Плазма Samsung PS43D450A2WXRU нет запуска
Leva2000
Сообщение #1 от 15/04/2019 20:47 цитата
Model code PS43D450A2WXRU
Панель S42AX-YB11
Main BN41-01632B
X LJ41-09478A
Y LJ41-09479A
logic LJ41-09475A
БП BN44-00442B
после замены Main BN41-01632B с "донора" телевизор запустился.... Было проведено обновление ПО на Версия 1029.0. Телевизор работал целый день, все функции пользовательского меню работали нормально.....
Ради интереса зашел в инженерное меню, и видимо что-то там изменил, скорее всего в Option-Model изменил PD490 на PD450..., может и еще что-то....(((( Телевизор больше не запускается, т.е включаю в розетку, загорается индикатор на панели, с пульта входит в РР, индикатор отмигивает 5 раз и тухнет (вроде бы все как положено), на панели появляется заставка Самсунг и все. Темный экран...., с пульта не управляется, по индикации, команды пульта принимает. На кнопки панели также..., реакции нет, но индикатор команды видит....
Проверены напряжения: V5-5В, Vs-209В, Va-58.4В. В автономный режим панель входит, тест проходит нормально.
В инженерное меню больше зайти не могу. Хотел сбросить настройки.....
Как исправить данную ситуацию? ....в СЦ не отправлять, далеко...))), да и телик свой личный, буду сам разбираться....
Мысли такие:
1. Запаять чистую 24С256, вроде бы процессор сам при включении должен ее записать?
2. Запаять запрограмированую 24С256 (дамп имеется)?
3. Купить снова другую Main, только вот вопрос - имеется main с отличием от родной в одной букве - родная B, планируемая замена C, внешне одинаковы - подойдет?
vornst50
vornst50
Сообщение #2 от 16/04/2019 06:41 цитата
Ставь должна подойти.
zuboka
zuboka
Сообщение #3 от 16/04/2019 18:59 цитата
Я к этой панели вообще майн с PS43E497 c DLNA ставил (естественно с одной рамкой и джостиком) - Разъемы у Самсунга все стандартные.
Leva2000
Сообщение #4 от 17/04/2019 14:56 цитата
чистая 24С256 будет у меня завтра...... буду пробовать....
Leva2000
Сообщение #5 от 20/04/2019 17:06 цитата
С чистой 24С256 вариант не сработал. При включении - заставка Samsung, перезагрузка... и по новой заставка........ Прошивку залить не вышло, приятель с программатором уехал на несколько дней.... Новая main решила проблему. Main BN41-01632C от 490-й модели. Обновил ПО с T-MST4DEUC_1025.0 на T-MST4DEUC_1029.0, телевизор работает.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2019 17:19
Как поставить пометку "Решено" ?
Сообщение Администрации :
Внимание!Правила читать надо. бяка
Leva2000
Сообщение #6 от 20/04/2019 19:04 цитата
Спасибо, ткнули носом...улыбка
"Право на определение статуса темы имеет только модератор."
1
