PDP Samsung. PS42A410XRU проблема с Y
Юра1
Сообщение #1 от 16/04/2019 22:57 цитата
Добрый вечер .
Состав агрегата
Лоджик - LJ41-05018A
X - LJ41-06005A
Y - LJ41-06004A
Panel - S42AX-YB04
В Y -main стрельнула микросхема U5015 шим контроллер , 8 ножек . Подскажите название [img]https://yadi.sk/i/0juYZERJA3FdKA[/img]
Leva2000
Сообщение #2 от 17/04/2019 06:26 цитата
на Y- LJ41-09479A под U5009 стоит FSL136MR VA50 .......... может там такая же?
Юра1
Сообщение #3 от 17/04/2019 10:15 цитата
Спасибо , но там стоит другая микросхема .
Юра1
Сообщение #4 от 19/04/2019 15:58 цитата
Помогите опознать .
Pavel P
Сообщение #5 от 20/04/2019 14:44 цитата
стоит, вот эта STRA6252, перед первым включением проверь диоды во вторичных цепях, особенно который над трансформатором
https://pl-1.org/getproductfile.axd?id=7986&filename=STRA6252.pdf
Юра1
Сообщение #6 от 22/04/2019 15:22 цитата
Спасибо
