12sasha12
Samsung UE32ES6100W
БП: bn44-00517a
MAIN: BN41-01812A
Подсветка: SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0
матрица: LE320CSM-C1
ПРоблема была в сгоревших диодах, больше половины сгорело. Стояли 6V диоды.
Заменил диоды на 3V , подсветка работает, но светит очень тускло, и питание на подсветку идет 24V,
Проверял тестером LED, подсветка горит ярко. А от БП тускло.
Какую нужно сделать доработку БП, что бы подружить телевизор с 3V диодами?? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Похоже у тебя LEDдрайвер не работает ( рубится в защиту ) из-за несоответствия нагрузки на него.
Славь 6V диоды. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
12sasha12, а проблема найти на 6 v? |
12sasha12
Проблемотично, в таком корпусе были только 3V//
На авито находил людей, которые меняют 6V на 3V, и с доработкой БП они работают |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
12sasha12
Просто много времени потратил на замену диодов 3V, и хочется что бы с ними заработала =) |
zuboka
Соединяй последовательно линейки и будет работать. |
12sasha12
zuboka писал: | Соединяй последовательно линейки и будет работать. |
а можно поподробнее?? что с чем соединить |
zuboka
Ну там на планке светодиоды соединены группами в параллель - разъединяй эти группы и перемычками (или нулевиками если есть) соединяй эти группы последовательно. |
12sasha12
zuboka писал: | Ну там на планке светодиоды соединены группами в параллель - разъединяй эти группы и перемычками (или нулевиками если есть) соединяй эти группы последовательно. |
на планке есть две пары нулевиков, их получается отпаять ? а как соединить?
Тема решена! Большое спасибо zuboka !
Получаетмся снял нулевики, и соединил одной перемычкой по диагонали. И подсветка заработала как надо!
zuboka
Да. Все верно. Только ток инвертора доработай по нагреву светодиодов... 150-180мА |
vadim1099
zuboka, Я понимаю что тема старая.Но заинтересовало то как вы умудрились как-то соединить перемычкой если эти "нулевики" всего лишь перемычки подающие питание на группу.Группы соединени по минусу дорожками и не рассоединяется.Т.е. соединить последовательно четыре группы не получится не разрезая дорожки. |
