Paulnvk
Состав:
Шасси AZ1-A;
Панель: LTY320HM01;
PSU: PSC10308F;
PWM Power: SSC9513;
PWM Standby: A6079M;
Tuner: TEQE8-1A;
Nand 512W3A2DN6;
CPU: MT5388
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Аппарат не включается, не горит светодиод при включении ТВ в сеть, внешне никаких признаков жизни. Измерения на коннекторе БП CN6201: 1(STBY3.3) - 3.28V; 2(AC OFF DET)- 3.28V; 3(POWER ON) - 2.71V. На main-плате присутствуют напряжения REG12V, 3.3 STBY, 3.3V_MAIN, а также 5 В, 9 В, 1.1 В, 1.25 В, 1.8 В. Изучил блок схему, указанную в сервис-мануале, все питания присутствуют, но никакой реакции на нажатие кнопки включения нет, даже светодиод не горит. Подскажите пожалуйста, что дальше необходимо проверить для продолжения диагностики? Заранее благодарен за ответ. |
МихаилСергеевич
iv-9
Пробуй. Хотя при дефекте оной вроде индикатор мигать должен зеленым.
IC9200 24C128.rar 1.52 КБ Скачано: 239 раз(а)
МихаилСергеевич
Нанд скорее всего прошивать то нужно |
Paulnvk
МихаилСергеевич писал: | Нанд скорее всего прошивать то нужно |
Еще читал, что может быть виноват процессор. Я так понимаю, пока NAND не прошьешь, не узнаешь? |
zuboka
Генерация на проце хоть есть? Ресет? Опрос нанд, Еепром? Кварц подкинуть.. |
