Плазма 50PJ350R-ZA горят транзисторы Y-SUS
pavel87
Сообщение #1 от 27/04/2019 20:38 цитата
Панель - PDP50T10000
SMPS - EAX61397101/9 (EAY60968701)
Main - PP01A/PP01B EAX61365503(1)
Control - EAX61314901 (EBR63549502)
Y-SUS - EAX61319401 (EBR63039801)
Z-SUS - EAX61313201 (EBR63040301)
Y-Drive Lower - EAX61315101 (50T1_YDB) (EBR63551702),
Y-Drive Upper - EAX613115001 (50T1_YDT) (EBR63551602)
Схема http://archive.espec.ws/section1/file32764.html
Сначала были пробиты все транзисторы Q2, Q3, Q22. Q24. Q26, Q28. Перевернул весь игрек, нашел только резистор R503 был в обрыве. Поменял резистор, впаял транзисторы, поставил всё на место. После включение взорвался конденсатор С720 и транзисторы Q2, Q3, Q22. Q24. Q26, Q28 снова вылетели. Опять перевернул весь Y-SUS и Z-SUS смотрел на предмет непропаев ничего не нашел. Игрек и лоджик на стол, подал 5.2 вольта, напряжения все в норме 2 по 15В и 5В. Вопрос, какие осциллограммы должны быть на затворах? у меня на затворах Q22. Q24 какой-то подозрительный сигнал.
Сигнал на Q26, Q28 http://vfl.ru/fotos/a2ca60d926342567.html
Сигнал на Q22. Q24 http://vfl.ru/fotos/69a1ebd026342578.html
Сигнал на Q2, Q3 http://vfl.ru/fotos/fbf0b57926342591.html
Сигнал на Q13 http://vfl.ru/fotos/2f105d4026342606.html
Сигнал на Q22. Q24 такой идет уже с лоджика. В чём проблема?
мега8
Сообщение #2 от 28/04/2019 15:25 цитата
Такой и должен быть сигнал с лоджика , у меня такой же
pavel87
Сообщение #3 от 28/04/2019 16:24 цитата
мега8, Получается что все сигналы правильные? Подскажите в каком направлении копать!
Ingh
Ingh
Сообщение #4 от 28/04/2019 18:16 цитата
pavel87 писал:
на схеме это кто?
pavel87
Сообщение #5 от 28/04/2019 18:55 цитата
Ingh, Это киловольтник на 1Нф, стоит возле Q22. Киловольтники которые стоят возле силовых транзисторов, на всякий случай, поменял.
Ingh
Ingh
Сообщение #6 от 28/04/2019 19:45 цитата
ic703 как поживает? я по схеме пишу а ты ищи у себя там этот драйвер. что то типа 7371 наверное будет
ДОБАВЛЕНО 28/04/2019 19:51
pavel87, я тогда неделю мучался с похожей проблемой. В итоге 034Н оптрон один сигнал садил. И собственно adum1234 смотри. Сигналы смотри исключительно на столе и на самих затворах а не с выхода лоджика. Был случай в том же ремонте что в обвязке драйвера adum резюк оборван был - терял свою землю.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2019 19:53
pavel87 писал:
ищи причину этой цепи. кондюки просто так не взрываются.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2019 19:55
pavel87, если мне память не изменяет то на твоей шаськи трюк с лампочкой в силовой работает и транзюки не горят пачками.
Ingh
Ingh
Сообщение #7 от 28/04/2019 21:03 цитата
pavel87, глянул я твои сигналы и не могу понять ничего. А где меандр то? На Q22 и 24 должен быть косой меандр с пикой в хвосте. Там своя земля, а не от общей массы. Ты как замерял? Какова амплитуда сигнала? мега8 пишет тебе что у него такой же сигнал. Посмотри его профиль и приценись - стоит ли вообще принимать во внимание его пост.
pavel87
Сообщение #8 от 28/04/2019 22:35 цитата
Как проверить ic703? Сигнал по размаху одинаковый на входе и на выходе. Заменой? Все сигналы взяты с затворов от общей массы. На затворе Q22 относительно чего замерять надо, от минуса питания сканов или от 14 ноги ic701?
Ingh
Ingh
Сообщение #9 от 28/04/2019 23:14 цитата
pavel87 писал:
От минуса сканов или 14 лапы без разницы. Если драйвер 703 такой как на схеме 5 лап, то это сборка из двух биполярников npn и pnp переходов соответственно где ноги 1 и 3 это базы, 2 нога это общий эмиттер, а остальные собственно понятно уже. Проверь мультиметром и всё станет ясным.
Дай исходный сигнальный лист с лоджика. Лыжи наизусть знаю, с самсунгами хуже... подмигивание
Ты так и не сказал амплитуда какая на затворах. Сколько вольт сигналы?
pavel87
Сообщение #10 от 29/04/2019 07:44 цитата
Амплитуда на затворах примерно по 15в. Выпаял IC703 и IC 702 прозвонил вроде нормальные, у меня стоят hn4b101j с маркировкой 5К.
http://vfl.ru/fotos/f7da50a926354963.html
1. cигнал BLOCKING 2 нога IC 102 http://vfl.ru/fotos/12c440e526354970.html
2. сигнал SUS_UP 9 нога IC 101 http://vfl.ru/fotos/cae3ee2426354977.html
3. сигнал SUS_DN 7 нога IC 101 http://vfl.ru/fotos/38a04a4526354982.html
4. сигнал ER_UP 8 нога IC101 http://vfl.ru/fotos/d67036e626355005.html
Замерял относительно минуса питания сканов амплитуда примерно 1.5в.
vornst50
vornst50
Сообщение #11 от 29/04/2019 08:20 цитата
Плохо что у тебя старенький ослик, не длительность не размахов импульсов не видно. Не забудьте там и 3 земля есть, 14 нога ADUM 1234.
Ingh
Ingh
Сообщение #12 от 29/04/2019 08:59 цитата
vornst50, согласен по поводу ослика. Но на этих ногах сигналы нормальные.
pavel87, меня больше интересует 17, 18, 19 ноги с лоджика. Их сигнал более важен. На ADUM приходят и уходят сигналы. Проверь, каждый сигнал должен уходить такой, же как и пришёл, только сильнее.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 09:01
каждый раз забываю написать, проверь все одноватники и малоомные и высокоомные. Если горели транзисторы, то скорее всего один где то оборван. Это обычно 99% вероятности
pavel87
Сообщение #13 от 29/04/2019 09:56 цитата
Ingh, 17, 18, 19 ноги IC101?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 13:57
Резисторы еще раз проверю.
Ingh
Ingh
Сообщение #14 от 29/04/2019 19:06 цитата
pavel87, нет, это ноги на игреке на разъёме шлейфа лоджика
vornst50
vornst50
Сообщение #15 от 29/04/2019 19:37 цитата
Ingh, Все знать нельзя. pavel87, проверяй IGBT на 200 мом открытие-закрытие. Питание проверь оптодрайверов, земли разные, и Z прошерсти.
pavel87
Сообщение #16 от 29/04/2019 20:09 цитата
Ingh, Завтра замерю сигнал. Получается всё таки сигнал на затворе Q22 не правильный? Про лампочку, подключать надо в разрыв питания 205в (+VS) правильно? на сколько ватт лампу?
vornst50, Можно поподробнее про проверку IGBT на 200 мом открытие-закрытие.
Ingh
Ingh
Сообщение #17 от 29/04/2019 22:56 цитата
vornst50 писал:
это к чему вообще? да и по поводу 200 мегаом я тоже не понял. Где в транзисторах нужно найти при открытии 200мом??? А главное зачем?
vornst50
vornst50
Сообщение #18 от 30/04/2019 06:17 цитата
Ingh, Это к тому, что LG наизусть знаешь, не в обиду. Я проверяю IGBT на пределе 200 мом открыть - закрыть, черный К. красный затвор, переношу красный К. черный Э. открыт, потом красный К. черный затвор, затем черный на Э . закрыт. Пробуйте. Самый быстрый способ проверки. Только не в схеме.
pavel87
Сообщение #19 от 30/04/2019 07:12 цитата
Сигналы на:
17 pin SET_DN
ДОБАВЛЕНО 30/04/2019 11:14
17 pin SET_DN размах 4в
18 pin OC1
ДОБАВЛЕНО 30/04/2019 11:15
18pin OC1 размах 5в
ДОБАВЛЕНО 30/04/2019 11:16
19 pin DET_LEVEL_SET
ДОБАВЛЕНО 30/04/2019 11:17
19 pin DET_LEVEL_SET размах 5в.
Ingh
Ingh
Сообщение #20 от 30/04/2019 15:25 цитата
Правильно vornst50, говорил про ослик. Форму сигнала сложно понять, но пучки нормальные.
Сигналы на всех транзисторах есть?
vornst50, я про сигналы на лыжах не просто так написал и действительно про лыжи знаю все сигналы наизусть. Торчал с двумя лыжами по сигналам и сравнивал с рабочим телом в одном случае, изучил кучу мануала, коего в достатке тут по лыжам, поэтому с тех недавних пор лыжевские сигналы выучил наизусть.
Про проверку IGBT способ этот знаю, заряжаешь затвор, благо ёмкости перехода хватает, чтобы посмотреть rds. Но зачем так напрягаться, если можно на мегаомах не париться, а тоже самое и более точно посмотреть на диодном режиме падение. Так можно заодно и понять оригинал или перемаркир в руках, чего на мегаомах не сделаешь. Ну в принципе каждый привык по своему, у всех саоя методика.
pavel87, если транзюки нормальные и сигналы не заваливаются и нармально затираются, что один пучок на другой не лезет, значит пробуй восстанавливать и включать, предварительно проверив планки сканов и силовые цепи. Если цепь будет где то оборвана на выхолах igbt, то большой шанс убить их снова. Они дрлжны быть под нагрузкой обязательно. Если не уверен в исправности цепей силовых, то вешай лампу на выход транзюков, так-как перед редко чем помогает. Даже предохранитель не вышибает, а вся цепь горит смех назначение там предохранителей по сей день понять не могу. Может от возгорания смех
