LCD NEC MultiSync V552 не вклю
yarik1981
yarik1981
Сообщение #1 от 07/05/2019 20:23 цитата
Пронесли после 2 сервисов панель LCD NEC MultiSync V552 с диагнозом не включается , после подачи питания на кнопку power реагирует происходит 5 попыток запустится ( мигает подсветка, вентиляторы начинают крутится ) после светодиод моргает 2 раз быстро один долго , замеры питания все в норме
5V - 4.94V
12V-11.86
24V-24.23
на майне 3.3V 1.7V есть
состав майн 715g5737-m01-000-005I
БП 715g4390-p02-w30-003h
по традиции , "Куда капать?"
mileshca
mileshca
Сообщение #2 от 08/05/2019 07:53 цитата
включи без майна принудительно, подав сигнал включения
yarik1981
yarik1981
Сообщение #3 от 09/05/2019 16:04 цитата
Шалом! в общем нАкапал сгоревший светодиод в подсветке панели , кто знает чем заменить или купить лучше новые такие линейки этих Гавно-светодиодов
tutu7
Сообщение #4 от 09/05/2019 17:44 цитата
Если проблема только в одном СД (у остальных характеристики не отличаются друг от друга больше,чем на 5%),то замени его и забудь о проблеме.
Плохо если у СД будет большой разброс,следующий вылет не заставит долго ждать.
Однозначного ответа не может быть как такового,если повезет из 10 СД 9 нормальные(потому что розница),но если большой поток тел-ров лучше оптом-
дешевле на порядок и отхода меньше.
yarik1981
yarik1981
Сообщение #5 от 10/05/2019 15:02 цитата
такого светодиода не на шел ,закоротил светодиод, панель заработала
mileshca
mileshca
Сообщение #6 от 10/05/2019 15:53 цитата
yarik1981 писал:
не надолго
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 10/05/2019 16:06 цитата
mileshca писал:
не надолго
согласен,извращение над аппаратом.
mileshca
mileshca
Сообщение #8 от 10/05/2019 16:43 цитата
а без мозгов всегда так, этож надо подать напругу и разделить на количество светиков, да еще хотя бы линейкой размер узнать, это же наука целая аж 9-й класс подмигивание
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 10/05/2019 16:44 цитата
yarik1981, В таком чуде тоже один закоротил и аж 3.5 месяца аппарат протарабанил подмигивание голливудская улыбка
pion
Сообщение #10 от 10/05/2019 22:02 цитата
Как-то закоротил 25 диодов из 50ти в 55" LG. Клиент остался очень доволен. смех
tutu7
Сообщение #11 от 10/05/2019 22:05 цитата
Ну раз такое извращение,то ток не забудь уменьшить.
ma.ks
ma.ks
Сообщение #12 от 21/05/2019 00:01 цитата
вот что сложного было написать маркировку стринга)? если он существует в продаже, я бы предпочёл его целиком заменить. слишком тяжёлая хрень. сложно в одного разбирать. если стринг целиком не поменять, вангую повтор в нём в ближайшие пол года.
upd: в общем, один из светиков деградировал и сопротивление на одном из 8 каналов увеличилось. из-за этого в защиту уходил ТВ. решил мега лентяйски. там идут 2 канала по 4 линии в каждом. общий - плюс. минусы за параллелил. подсветка равномерна. на время хватит такого колхоз-ремонта. клиента оповестил, что ненадолго, но тот будет рад и этому).
R00f
Сообщение #13 от 21/05/2019 00:32 цитата
ma.ks писал:
иногда открою телики там перемичка у одного СД; ну ребята не ужели так сложно найты сд?
ЗЫ: Всегда стараюсь заменит всех сд на новые даже если они рабочие и то занижаю ток.
Вы просто посмотрите на старое но рабочие сд под микроскопом)
ma.ks
ma.ks
Сообщение #14 от 21/05/2019 01:13 цитата
R00f писал:
ma.ks писал:
я в брендах вообще стараюсь только новые стринги ставить. и ток занижать. особенно если это лыжа года 13-15. но нужно соответствовать потребностям клиента. судя по моему паценту, там не всё так грустно, потому эта варварская мера уместна, имхо.
по поводу замены светодиодов - хорошо, если поставщик проверенный и конкретная модель светодиодов в ремонтах опробована и повторов минимальное количество, но ставить светики с ближайшего магазина электроники я не рискну.. потому пока так. время покажет, прав ли я).
насчёт перемычек вместо светиков - я резко против. лучше вместо 6В поставить 3В, чем перемычку, например. и, опять же, показатель повторов и (субъективная) оценка равномерности подсветки говорят сами за себя).
