цапа
Philips 42PFL3605/60
Шасси TPM4.1e LA
Мама - 715g3786-m1a-000-004X
Панель - LC420WUY
Процессор - MT8222AHMU ((U4201)
Flash память - 25Q32BVSIG (U4104)
EEPROM T-CON - ATMLHO1O 32C (U7202)
T-CON - TL2428MC (U7201).
DC/DC напряжений на панель - MAX17113E (U7302).
Ист. питания + инвертор - 715G3812-P02-H20-003D
Пришёл в ремонт с неисправностью - нет изображения (подсветка работает, экран чёрный). Прыгают все напряжения с MAX17113E . При отключении шлейфов на панель то же самое.Выпаял R7333. 3.3v. с U7302 пошли . Подал 3.3вольта на U7303 -появились 1,8 вольта на выходе. Подскажите это MAX к замене или TL2428MC что-то не хватает?
похожая тема. http://monitor.espec.ws/section31/topic200766.html
http://monitor.net.ru/forum/topic551794-0.html |
цапа
ну что никто не знает?
ДОБАВЛЕНО 09/05/2019 13:12
А если подать 3.3 вольта с другими напряжениями ничего не спалю? а то я подключал 3.3вольта на U7303 на не включенной мамке. |
srs
цапа, вообще схема была на этот аппарат....посмотреть и разобраться не пробовал? |
цапа
Включил телевизор с отключенными шлейфами от матрицы. Выпаян R7333. Без подачи 3.3 в U7303 на VGL-5вольт есть. остальные прыгают.При подаче 3.3 в начинает прыгать и VGL. .Всё проверил -кз нигде нету .
Клиент согласен на мать -но боюсь вдруг матрица? |
iv-9
У тебя же без матрицы прыгает. Почему сразу дефицитный майн? Может с макса начать? |
цапа
iv-9, Спасибо большущее за ответ . Вся заминка в то что первый раз встречаюсь с такой неисправностью. Всё дело в что на этой матери всё так завязано и одно без другого не включается. TL2428MC
ЭТО С ДРУГОГО САЙТА
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=551794&postdays=0&postorder=asc&start=32
Итак, друзья, поделюсь своими знаниями, полученными из этого ремонта. Как же появляются напряжения для питания ЖК панели на DC/DC U7302? А вот так:
При появлении напряжения PANEL_VCC (12В) оно поступает как на вход VIN (выв. 24) DC/DC MAX17113E, так и (через делитель R7317, R7319) на вход EN1 (выв. 26) DC/DC MAX17113E, разрешая тем самым появление напряжений VCC=+3.3V и VGL=-5.3V.
Добавлено 27-03-2015 21:25
Напряжение VCC=+3.3V начинает питать T-CON TL2428MC (U7201), но в начальный момент времени на входе RESET микросхемы U7201 (выв. 59) будет присутствовать 0 (т.к. будет заряжаться конденсатор С7319), блокируя работу U7201. Позже работу T-CON будет блокировать DC/DC U7302, удерживая низкий потенциал на своём выводе PGOOD (выв. 38) до момента установления напряжения VCC точно равным 3,3В.
Добавлено 27-03-2015 21:33
Как только напряжение VCC придёт в норму, DC/DC контроллер U7302 переведёт свой вывод PGOOD в высокое состояние (+3,3В) и разрешит тем самым работу T-CON TL2428MC (U7201). T-CON, в свою очередь, установит на своём выходе DPM (выв. 64) высокий потенциал. Этот сигнал поступает на вход EN2 (выв. 29) DC/DC (до этого там 0В) и разрешает появление на выходах DС/DC остальных питающих напряжений ЖК панели |
