LCD Philips 19PFL5403/60 в дежурке мерцает подсветкой
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #1 от 13/05/2019 20:06 цитата
Шасси: TCM2.0E LA
MAIN: 40-LDMK35-MAE2XG
БП: 40-PWL20C
Инвертор: заменен на светодиодный GYD-9E
Проц под радиатором
НАНД 25P32V6P
Видеопроцессор: MT5335
Декодер: MT8295AE
MCU Standby: WT6702F
Audio Amplifier: TDA7266
Пришел в ремонт с неисправностью мерцает в выключенном режиме. Со слов клиента это мерцание появилось плавно не сразу. В телевизоре заменена подсветка с CCFL на LED. Мерцание в дежурке сопровождается попискиванием из БП с той же частотой. В начале решил, что в драйвере подсветки проблема - замена проблема не решила. Отключение питания драйвера соотв. ведет к исчезновению мерцаний и писщания БП. В дежурном режиме на контакт BL_EN идет 0,9в, не могу посмотреть какой формы, скорей всего пила. Питания с блока Деж режим 12,95в и 5,14в, Раб режим 12,69в 5,15в. Питания на MAIN ДЕЖ. режим :U201 - 0.17, U500 - 0.0, U800 - 0.12, U801 - 0.15 ,U802 - 0.77, U803 - 0.0, U804 - 0.17, U805 - 0.06, РАБ. режим :U201 - 2.6, U500 - 1.79, U800 - 3.31, U801 - 3.31 ,U802 - 9.41, U803 - 1.19, U804 - 2.49, U805 - 5.05.
Nobody
Nobody
Сообщение #2 от 13/05/2019 21:36 цитата
Каскад на Q801 и Q802 возле разъёма P800 должен Вас не в меньшей степени интересовать. с точки зрения "тестером в него потыкать".
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #3 от 14/05/2019 07:41 цитата
Nobody, Так же замерил напряжения на выходе Q800 в дежурке на 7 и 8 ножке 1,49в, в рабочем 12,3в. на 5 и 6 ножке падает с 5в до 0,2в в рабочем 5,12 соотв. Я так понимаю на 7 и 8 ножках 12в должно полностью пропадать?
