PDP телевизор Panasonic TH-R42EL7KS не включается.
tangero76
Сообщение #1 от 13/05/2019 22:45 цитата
Шасси GPH10DE
Панель MC106H30F10
Майн TNPA4414
Блок питания TNPA42221
Лоджик TNPA4133
Добрый день. Принесли с неисправностью не включается. При включении моргает зеленым, происходит запуск (щелкают реле). Потом вываливается в ошибку отмаргивает красным 7 раз.
На момент разбора присутствуют дежурные напряжения 5в и 12в, остальных нет.
Детальная проверка рабочих параметров на микросхеме IC501(M34509G4FP) показала отсутствие сигнала 5в запуска панели (PANEL_ON).Путем подачи 5В через резистор 100ом блок питания был запущен в автоном. Подключена нагрузка в виде лампы накаливания 220В на V_SUS. Появились все напряжения.
V-SUS 192В
Ve 162В
15В
В месте с нагрузкой были подключены платы SS и SC светодиоды на платах загорелись.
Панель не заработала. Дальнейшая проверка показала отсутствие напряжения 9В на плате DC-DC для питания майн. Питание 15В не приходило на данную плату с ключа Q556. Подозрение на не правильную работу майн. Был выпаян ключ Q524. Напряжение появилось. Единственное отсутствующее напряжение это 9В идущее на тюнер майна не включен ключ Q5561. Можно конечно и дальше копать. Подскажите если возможность запуска данной панели в автономном режиме. Все перерыл, нет информации. Кабель LVSD отключал, питания на лоджике 1.2в, 2.5в, 3.3в в наличии.
Pavel P
Сообщение #2 от 14/05/2019 00:47 цитата
tangero76, Шасси GPH10DE .Потом вываливается в ошибку отмаргивает красным 7 раз. Подозрение на не правильную работу майн.
А у меня подозрение, что кто-то взялся не за своё, дело . Если шасси известно, что мешает открыть мануал и разобраться откуда лезет 7-я ошибка?
tangero76
Сообщение #3 от 14/05/2019 23:36 цитата
Ну не все прирожденные мастера по ремонту сложной аппаратуры. И учатся ремонту, благодаря старшим мастерам перенимая у них богатый опыт. Благодарен вам за верное замечание, упустил этот момент, что количество морганий это номер ошибки.
tangero76
Сообщение #4 от 28/05/2019 19:30 цитата
Добрый вечер всем, пишу поздно телевизор ждал свою запчасть. Невнимательно проверил контрольные точки на SC-Board. В результате более внимательной проверки было выявлено отсутствие отрицательного напряжения на контрольной точке TPVAD. Микросхема IC803 MR4710 не работала, отсутствовали импульсы запуска. После замены телевизор заработал. Всем спасибо. улыбка
