Морозик
MainBoard 1-888-390-12
LCD-panel T320HVF01.0.
Блок питания внешний Adapter 19.5V.
Подсветка на микросхеме BD9422EFY
Светодиоды на радиаторе (Edge ) 74.32T35.002-1-DX
Включается, есть картинка, тут же через 5 секунд отключается,
6 раз отмаргивает.
4 секции по 15 светодиодов типоразмера 4020
Разобрал, подключил на столе (радиатор светодиодов не контачит с корытом)
Включил, работает не отключается в защиту. Не горит один светик. Но остальные диоды в секции светят.
Тут была тема, пытались отключить защиту на BD9422EFY
http://monitor.espec.ws/section27/topic266561.html
То ли защита барахлит, а может пробой на массу в планке..
Но при отключении шлейфа матрицы ошибка 5 и не включить подсветку
штатным методом. И работать очень неудобно.
Хотелось бы реально поставить на прогон в собранном корыте, без стекла.
Может знает кто, как заблокировать эту защиту? |
mehanik93
Ни как , без стекла он не включится вааще . |
Feuerbard
It's a sony , на моделях где лед драйвер и вход питания на отдельной плате подсветка светит если шлейф питания от майна отключить |
Морозик
Ну должна же быть сервисная перемычка, или SM с пульта.. |
pion
Морозик писал: | Ну должна же быть сервисная перемычка, или SM с пульта.. |
Или прибор для проверки диодных планок на полном рабочем токе.
зы. отключать защиту опасно. Можно потом даже не понять, откуда дым пошёл, и почему. |
tv802
Это точно проверено на своём опыте |
Морозик
Как может что-то задымиться из за неприсоединенного стекла? Я про эту защиту. |
Nik_Al
Старый таёжник
Морозик, Если без стекла не включается.. что мешает вынуть светодиодные линейки из корыта и включить их на прогон на столе? |
Feuerbard
Есть китайская проверялка на 300 ма - больше тока не встречал |
Морозик
Feuerbard писал: | Есть китайская проверялка на 300 ма - больше тока не встречал |
Я гененрротором нормальную яркость даю.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2019 14:25
Nik_Al, На столе работает долго... |
Nik_Al
Старый таёжник
Морозик писал: |
Значит тепловой обрыв светиков в следствии повышения температуры внутри корыта. Пробуй греть их слегка - увидишь какие начнут гаснуть. |
gyro1
Feuerbard
Е-щиеся диоды хорошо тепловизором вычислять , но если сони с ними сразу не стартует то это явно не обрыв от нагрева |
Морозик
Заказал целиком (с радиатором) подсветку на АВИТО за 1500, жду. Менять надо все диоды, по нормальному.
Хотя не светился один. Вспученные все. |
lakhal
Морозик
lakhal, Хотел на вирус развести?!!! Не дремлет DrWeb |
SONATA186
Nik_Al писал: | Морозик писал: |
Я всегда спрашиваю сколько телевизору лет. Если более трех, то менять нужно все светодиоды, независимо от их состояния. Были случаи, когда проверяешь линейку внешним лед-пробником, вся линейка светится, а родной лед-драйвер не зажигает. Оказалось половина светиков , увеличила сопротивление перехода на 0.5 - 1 Ом, а их там 60-64шт. Вот и не хватает напряжения лед-драйвера! |
