valerka_chert
main EBR44341104
PSPU-J702A
Y-SYS EAX50049001
Z-SYS EAX5053601
panel PDP50G1
Во время просмотра пропало изо, со слов клиента, ещё раз моргнул - и радио стало.Питание на месте, V5.0V/VA-60V/VS-194V/PFC-386V. На планки боковые кратковременно подается 135вольт, пропадает, 3 раза релакс и все, ноль. 5вольт стабильно. На игреке стабилизаторы 5, 5 и 15В - отлично. При включении кратковременно серый экран(доли секунды). Запускал без панели, без планок - все равно 135в пропадает. Схемы конечно нет. 135в вырабатывается IC501(замена), Q504(замена), T501.Все емкости проверены ESR-метром. Ну и все. заказывать другой игрек? Хотелось бы с этим побороться.Насчет схемы ясно, на игреки их не бывает, может хоть кусок схемы, или похожая ситуация у кого была? |
Nik_Al
Старый таёжник
valerka_chert, все IGBT проверить, и smd резисторы в их цепях тоже. Ну а низкоомные само собой. |
valerka_chert
IGBT особо ведь не проверишь, пробоев и утечек не выявил. В схеме они все равно через какие то цепи завязаны(вот снова вспомнишь про отсутствие схемы). Тел на работе, завтра ещё раз пройдусь.Я ещё почему тему затеял - насколько я понимаю, дело именно в игреке. Клиент уже спонсировал, чтоб не зря покупать.Да, забыл ещё. Пробовал загнать в автоном - та же песня. Значит майн отпадает. |
pion
Про сигналы с лоджика ничего не написал. |
vornst50
135 вольт это VSC? а VY сколько? Забей в гугл LG 50PJ250 схема VSUS, ZSUS. Не твое но пойдет понять. |
valerka_chert
vornst50, Нашел на форуме, Смысл понятен, копаю.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2019 16:55
pion, А с чем их сравнить? Ослик есть, а эпюры? Может из-за лоджика VSC пропадать?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2019 16:58
vornst50, VY по моему 95-96 вольт, тоже пропадает. С одного транса делается. |
pion
valerka_chert писал: |
| Конечно может. А эпюры там простые и понятные. Сам увидишь, пачки прямоугольных импульсов.
И VSC на этих панелях 150в, а не 135. и появляется там, если на затворы мосфетов приходят эти импульсы. |
vornst50
Какой у тебя DC_DC преобразователь который дает VSC,VY. |
valerka_chert
vornst50, NCP1200
ДОБАВЛЕНО 04/06/2019 22:24
pion, Завтра проверим. |
vornst50
Сигнал лоджика на ее не влияет, кроме сигнала ОЕ, ON_ENABLE ( разрешить включение Y) он через лоджик идет с Z. Проверяй КЗ сканов описано много как проверить. |
valerka_chert
vornst50, Сканы отпадают, я вообще без них игрек включал. ОЕ сейчас буду выискивать. |
vornst50
Резисторы омники 1 ватт проверяй все. |
valerka_chert
vornst50, По несколько раз проверял, и смд тоже. Сейчас стол освобожу, поставлю этот гроб и буду версию с ОЕ отрабатывать. |
vornst50
Фото можешь сделать платы где трансформаторы? И скажи на чем собран преобразователь два по15 вольт и 5 вольт питание сканов. |
valerka_chert
vornst50, Что-то не могу фотки с Айфона сбросить. Попробую еще. Стабилизаторы два 7805, один 7815. |
vornst50
Это понятно, какой преобразователь эти напряжения дает. Смотри схему IC510 NCP3163, а у тебя на чем? |
valerka_chert
ЧЧто за хрень с фотками. Где кнопка прикрепить?
IMG_4614.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
412.41 КБ |
Просмотрено: |
262 раз(а) |
IMG_4617.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
435.7 КБ |
Просмотрено: |
208 раз(а) |
IMG_4615.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
430.52 КБ |
Просмотрено: |
181 раз(а) |
IMG_4616.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
343.92 КБ |
Просмотрено: |
198 раз(а) |
vornst50
valerka_chert
vornst50, IC 505 RSS090N03 (Switching (30V, 9A) IC506 - управление, мелкая, и по надписиD976 ничего не нашел. Напруги с интегральных стабилизаторов в норме. |
vornst50
Смотри на 1pin BD9763FVM идет 5.2 вольта с БП, подай в эту цепь 5.2 вольта от ЛБП, блоки подключи на столе кроме БП и осцилографом просмотри сигналы к IGBT, литы тоже все проверь ESR метром. |
