БИБЛИОТЕКА
ФАЙЛЫ
ФОРУМ
ССЫЛКИ
ЧАТ
Регистрация
Вход
Поиск
Пользователи
Справка
LCD Philips 37pfl9603d/60 отключается.
Список форумов
Следующая тема
Предыдущая тема
Автор
Сообщение
Roman1234567
#1 от 05/06/2019 09:39
цитата
Приветствую. Телевизор Philips 37pfl9603d/60
На борту Main board 3104.303.51024 (3104.313.62144)
Пришёл с неисправностью - висит в режиме запроса прошивки.
Нанд имел битые сектора.Была сделана замена, прошит. После прошивки включается на 1 секунду и сваливается в дежурку.
В SDM режиме работает нормально, не выключается.
При подключении терминала выдаёт такой лог, лог вложен.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
.txt
44.74 КБ
Скачано: 142 раз(а)
Иван Зенин
#2 от 05/06/2019 10:46
цитата
По сервис мануалу (err=48) видно что нет связи с блоком DVB-C. Возможно, также, в сервисе включен, а физически его нет...
Roman1234567
#3 от 05/06/2019 11:06
цитата
Иван Зенин
, вероятно из-за того, что прошивка от 42" , а мой 37".
Что можно сделать? Питание тюнера откинуть для проверки?
Может у кого дамп есть? Или кто подскажет как в сервис зайти, чтоб DVB-C отключить
Roman1234567
#4 от 10/06/2019 12:01
цитата
РЕШЕНО
Сообщение Администрации :
Отчет о ремонте где?
Список форумов
Выберите форум
CRT-телевизоры
Проекционные телевизоры
Сервисные меню телевизоров
TFT-мониторы
CRT-мониторы
Настольные компьютеры
Ноутбуки и КПК
Периферийные устройства
Видеокамеры
Фотоаппараты
Стационарные и радиотелефоны
Холодильники и кондиционеры
Газовые и электроплиты
Микроволновые печи
Газовые котлы
Прочие бытовые приборы
Автомобильные аудиосистемы
Портативная аудиотехника
Раскодировка
Измерительные приборы
Медицинская техника
Другая аппаратура
Схемы и сервис-мануалы
Прошивки
Даташиты
Торговые ряды
Стол заказов
Свободное общение
Программаторы
Электроника от А до Я
Мастерская Самоделкина
Программное обеспечение
Центр связи и информации
Некомпетентные вопросы
Нарушения правил
Следующая тема
Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе
Вы
не можете
начинать темы
Вы
не можете
отвечать на сообщения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
Вы
не можете
удалять свои сообщения
Вы
не можете
голосовать в опросах
Вы
не можете
добавлять файлы
Вы
можете
скачивать файлы
Другие темы раздела
DEX LE-1970
Плазма LG 32PC50-ZB сбрасывает настройки режимов
Плазма PANASONIC TH-42PA60R не включаетсяопознать тип м/схем
IZUMI TL22F405B
LCD LG 32LS570T ch. LD22 моргает светодиодом
LCD BBK LT3214S Нет запуска инвертора slave HIU-812S
LCD Grundig GR 22 GBH 4722 Отключается подсветка через 5с
LCD Rolsen RL-32D40 не включается
LCD Samsung LE26R82B не включается
LCD TV Toshiba 40LV655PR, нет подсветки.
LED ERISSON 32LEE30T2 нет изображения
LED Samsung ue40es6540s в автоном.
LED TCL H32D4022 3M531B0 LVW320CSDX E понижения тока
LG 42LM620T фото 6870s-1353b
Philips 26PFL3403/10 не включается
PHILIPS 32PF3320/10 чёрный экран
PHILIPS Шасси QFU2.1E LA
Samsung LE32R81W моргает индикатор состояния, не включается
SUPRA STV-LC1926WD Версия V1J08
SUPRA STV-LC2477FLD Версия V3K07
