PiterI
Здравствуйте.
Принесли с жалобой, что говорит но не показывает. Оказалось нет подсветки.
Проблема в том, что не могу проверить линейки светодиодов JS-D-JP3910-071EC E39DU1000 MCPCB.
Сколько нужно подать для зажигания. По опыту ВВК подал 24В, ни какой реакции.
Можно ли использовать линейки от ВВК в этом телевизоре? |
nik3653
JS-D-JP3910-071EC E39DU1000 MCPCB.- запрос в гугл |
PiterI
Спасибо. Разобрался сам. Линейка выгорела полностью, буду заказывать весь комплект. Тема закрыта. |
ProIzhevsk
PiterI писал: |
... подал 24В, ни какой реакции. |
Мда, а я то думал, что для работы светиков нужен источник тока, а не напряжения, светик имеет крайне нелинейную ВАХ, и зажигать его от источника напряжения чревато печальными последствиями для него.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2019 10:30
PiterI писал: | Разобрался сам. Линейка выгорела полностью. |
Потому, скорее, и выгорела полностью, что при диагностике использовался неверный способ зажигания светодиодов. |
Petrovich-v
