LED Philips 42PFL7008S/60 не включается
kasian
Сообщение #1 От 09/06/2019 22:59 цитата
Шасси: QFU1.2E LA
MAIN: 3104 303 54946 B - 3104 313 66186 B
БП: FSP140-4FS01
Телевизор не включается, не горит светодиод. После разборки обнаружил, что нет дежурки 3,3V, вместо него 1,36V. Обнаружены и заменены неисправные элементы:
1. Выходной сглаживающий конденсатор C201 470мкФ 25В.
2. Гасящий диод D501 в первичной цепи (не звонился ни в одну сторону),
3. ШИМ дежурки FSB117H,
4. На всякий случай также заменил ШИМ PFC - FAN7930C.
Причем FSB117H и конденсатор в цепи ее питания сильно греются. Напряжение питание на 2 ноге ШИМ - 8В (по мультику), ослик показал 10В постоянки и пилообразные пульсации 6В, по даташиту питание ШИМ должно быть не менее 12 В.
Далее обнаружил отсутствие напряжения на PFC ШИМ (8 ноге), оказался пробитый транзистор по питанию Q606, по совету из ветки http://monitor.net.ru/forum/philips-42pfl6907t-12-qfu11e-la-q606-info-548694.html поставил перемычки со стока на исток и на затвор, напряжение питания ШИМ PFC появилось, но порядка 1,23В.
На входных фильтрующих конденсаторах напряжение 328 В. Предохранитель, диодный мост и другие элементы платы входной и выходной цепи дежурки целые.
Так как схемы на этот телевизор не нашел, прошу помощи в поиске неисправности, буду благодарен любому совету.
  IMG_20190610_182800_2.jpg  192.17 КБ  Скачано: 1758 раз(а)
kasian
Сообщение #2 От 10/06/2019 18:54 цитата
Нарисовал схему питания ШИМ дежурки с платы PSU (файл выше), не понял, как подается питание на оптопару PC501 и почему от нее приходит на 3 ногу ШИМ (FB) напряжение 0,9V? Думаю на FB должно приходить напряжение около 5V. Подскажите товарищи эксперты. У меня не много опыта в этом, но хочу разобраться.
pion
Сообщение #3 От 10/06/2019 22:32 цитата
kasian писал:
На FB появится 5в, если микросхема запустится. А пока она стоит в защите от перегрузки по току, поэтому и греется и напряжение питания не поднимает выше 8в. Где-то накосячил, может не тот диод поставил. Может во вторичке слишком большое потребление тока.
kasian
Сообщение #4 От 10/06/2019 23:09 цитата
pion, спасибо, что ответили.
Диод с маркировкой T2D34 заменил 1N4004-м, вроде аналогичный, не думаю, что из-за него не работает, он просто гасит ЭДС транса, по току подходит, греется не сильно, может потому, что пока без нагрузки включаю? Грешу на трансформатор, может кз в обмотке, но как проверить?. Внешнюю нагрузку отключал вообще, выпаиванием силового диода во вторичке, мерял переменку на выходе, также занижена.
Это понятно, но как оно появится на входе FB микросхемы после ее запуска? Выход питающей обмотки никак не связан со входом оптопары PC501. Изучил под микроскопом всю цепь через оптопару PC501, зарисовал, не вижу как напряжение попадет на вход FB и откуда там сейчас 0.9V?
 Размер файла:  200.51 КБ
 Просмотрено:  744 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 11/06/2019 01:11 цитата
kasian писал:
Убери и поставь то, что стояло. Не должен он звониться, это не обычный диод.. А ты простым диодом (к тому же еще и простым выпрямительным) зашунтировал обмотку.
pion
Сообщение #6 От 11/06/2019 09:17 цитата
kasian писал:
По току подходит, а по частоте нет. Так что он у тебя там работает резистором, а не диодом. На будущее, в современных ТВ не применяются такие диоды. Ставятся как минимум ультра фаст.
kasian писал:
Так нельзя делать. Диод с конденсатором нужно оставлять, иначе схема не запустится.
kasian
Сообщение #7 От 11/06/2019 12:11 цитата
iv-9 писал:
Вот я рукожоп, еще подумал сначала, что что-то здесь не так, надо быть внимательнее. Поставлю обратно. Спасибо большое!!!
pion писал:
По току подходит, а по частоте нет. Так что он у тебя там работает резистором, а не диодом. На будущее, в современных ТВ не применяются такие диоды. Ставятся как минимум ультра фаст. .....Так нельзя делать. Диод с конденсатором нужно оставлять, иначе схема не запустится.
Все ясно, сам уже вчера почти додумался насчет частотных характеристик диода, поспешил написать свое умозаключение.
Исправлю сегодня. Спасибо огромное друзья!
Единственное, опасаюсь включать БП надолго, после того как поставил перемычки вместо Q606 со стока на исток и с истока на базу. Для чего-то ведь установлен был этот транзистор? А в ветке по ссылке http://monitor.net.ru/forum/philips-42pfl6907t-12-qfu11e-la-q606-info-548694.html, советуют перемычку поставить.
Или может все-таки вместо этого транзистора (AO3160 ) поставить 1HNK60R в корпусе TO-92?
И чувствую что на моей нарисованной схеме на Q606 исток с затвором перепутаны. Не думаю что питание на микросхемы ШИМ может проходить через сток - затвор. Как считаете?
kasian
Сообщение #8 От 11/06/2019 13:08 цитата
Установил обратно диод T2D34 и вместо перемычек запоял полевик 1HNK60R, появилась дежурка 3,48V классно! Пьем пиво
Теперь думаю как запустить прекондей. Схемы то нет. В одних БП пишут что надо 3,3V через резистор 47к завернуть на PS-ON, на других БП надо заземлить этот контакт. Буду разбираться.
IV-9 и PION - очень благодарен Вам за советы!
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 11/06/2019 13:19 цитата
Имхо, у тебя там много поднапутано. Питание на ШИМ PFC и главный ШИМ классически подается из первички дежурки через коммутирующий транзистор-ключ-стабилизатор, управляемый командой с майна через оптопару. Запустишь дежурку и питание других шимок в РР должны стать нормальными. Остальное разрисуй нормально-правильно, чтобы разобраться.
Если ремонтируешь БП отдельно от ТВ, померяй, что на PS-ON. Если 0, то подкинь туда выход дежурки. Если какое-то напряжение присутствует (как правило порядка 2-3 вольта), то закороти на корпус. Должен перейти в РР.
kasian
Сообщение #10 От 11/06/2019 14:43 цитата
PS-ON на разъеме отсутствует, есть вывод Bl-on - это тоже самое? На нем 0 V.
Пытаюсь нарисовать и понять цепь запуска, тут конечно жесть. Надеюсь полная картина будет в конце улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 11/06/2019 16:47 цитата
Нет, не то же самое. PS - power supply, BL - backlight. Какие надписи вообще присутствуют не разъеме?
Никакой жести там нет.
kasian
Сообщение #12 От 11/06/2019 18:50 цитата
iv-9 писал:
... Какие надписи вообще присутствуют не разъеме?
GND1 - земля
12Vssb - 12В питание на материнку?
GND_al_bo - ???
N.C. - это думаю "не используется"
BLI_C - ???
GND_S
Vsnd - ???
12Vssb
STB - ???
GND1
DIM1 - ???
Blon - теперь понятно)
Vsnd
12Vssb
3V3s - я так понял выход дежурки
GND1
Это разъем на материнку, уходит вправо от БП, есть еще 2 маленьких разъема сверху, там напряжение 69V, подсветка наверное, Эмбилайт может.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2019 19:08
iv-9 писал:
...Питание на ШИМ PFC и главный ШИМ классически подается из первички дежурки через коммутирующий транзистор-ключ-стабилизатор, управляемый командой с майна через оптопару...
Получается так оно и есть, на моей схеме нарисована цепь питания, управляемая через оптопару PC102, далее через резистор 5к1 и на базу npn-транзистора, который в свою очередь и подает питание на ШИМ прекондея (8 ногу) и основную ШИМ SSC9522S (2 ногу). Но тогда зачем цепочка из резюков по 390к и загадочный транзистор q606? Только лишь как сенсор наличия напряжения для ШИМ PFC?
Еще и q606 непонятно как соединен. Обычно база у транзюков в формате sot23 слева, а у этого получается справа? Что за стандарты такие?
pion
Сообщение #13 От 11/06/2019 19:22 цитата
kasian писал:
Полная картина будет, если будешь внимательно изучать даташиты на эти микросхемы. Тогда поймёшь, как формируется FB и VCC на этих микросхемах в зависимости от способов включения этих микросхем. Если не уверен в том, что PFC работает, тогда имеет смысл запускать БП отдельно от майна и основного БП. В данном случае PS-ON, это STB (если конечно это не выход дежурки +3.4в)
ДОБАВЛЕНО 11/06/2019 20:42
kasian писал:
Никогда не видел, чтобы питание VCC подавалось через оптопару. Это нонсенс. Питание VCC либо подаётся с дополнительной обмотки трансформатора, либо формируется на конденсаторе непосредственно в самой микросхеме. Резисторы по 390к, это soft start, и если отсутствует питание VCC непосредственно с обмотки трансформатора, значит оно там формируется на конденсаторе от soft start, если микросхема не встала в защиту по потреблению тока. Так же обычно формируется и FB.
kasian
Сообщение #14 От 11/06/2019 21:42 цитата
Закоротил выход STB через резистор 430ом на землю, появилось напряжение 15,6В на ШИМ PFC и основной ШИМ, но 12В на выходе нет. На кондерах в первичке напряжение 320, прекондей не запустился. На второй ноге (PFC Ready) ШИМ прекондея 0V. Мне кажется PFC не запускается из-за Q606. Именно после него сигнал должен попасть на вторую ногу ШИМ PFC, и она должна запуститься. Могу ли я закоротить контакты этого транзистора?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2019 21:51
pion писал:
Никогда не видел, чтобы питание VCC подавалось через оптопару. Это нонсенс. ...
Я не писал, что питание идет через оптопару. Я писал, про цепь питания управляемая через оптопару, но непонятно объяснил, поскольку хотел показать как идет управляющий сигнал на базу транзистора. Прошу прощения, что запутал)
ДОБАВЛЕНО 11/06/2019 21:55
На фото показан припаянный вместо штатного Q606 в sot23a - полевик 1HNK60R. Синим показал как соединены контакты с 8 ногой ШИМ. Желтыми точками контакты резистора, через который напряжение попадает на 2ю ногу ШИМ "PFC-Ready"
  IMG_20190611_124751 копия.jpg  179.25 КБ  Скачано: 896 раз(а)
pion
Сообщение #15 От 11/06/2019 21:56 цитата
kasian писал:
Ничего закорачивать нельзя. Это основное правило при ремонте подобных схем. Закорачивать что-либо можно только у себя в голове, моделируя возможные варианты работы схемы. А далее, только менять неисправные элементы. Если конечно ты не хочешь получить из меньшей неопределённости- большую, когда ты не сможешь понять вообще никаких причин и следствий, кроме дыма, который не факт, что вообще увидишь. улыбка
зы. пиши более конкретно, какое питание PFC отсутствует. Схемы ведь нет, и не понятно, что ты ищешь. Если питание PFC, то оно должно появиться от питания дежурки в момент запуска основного БП, но иногда оно там должно присутствовать уже при работе дежурки. Может не тот транзистор поставил?
pion
Сообщение #16 От 11/06/2019 22:55 цитата
kasian писал:
На фото транзистор отсутствует? Замена не корректна, хотя и возможно должно работать в режиме ключа. Напиши подробнее, какое напряжение с этого транзистора отсутствует. (G и S перепутаны???)
kasian
Сообщение #17 От 12/06/2019 02:27 цитата
pion писал:
...пиши более конкретно, какое питание PFC отсутствует. Схемы ведь нет, и не понятно, что ты ищешь. Если питание PFC, то оно должно появиться от питания дежурки в момент запуска основного БП, но иногда оно там должно присутствовать уже при работе дежурки. Может не тот транзистор поставил?
Отсутствует напряжение 390v на сетевых банках, хотя питание ШИМ PFC 15,6v присутствует.
На первом фото - штатный транзистор, который стоял в цепи софт старта.
На втором фото - схема с другим транзистором (аналогом), с указанием напряжений в контрольных точках.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2019 02:36
pion писал:
kasian писал:
На инвертирующий вход ШИМ PFC с этого транзистора, я так понял, должно прийти 2,5V
Вот что написано про этот вход в даташите: "This pin is the inverting input of the error amplifier. The output voltage of the boost PFC converter should be resistively divided to 2.5V."
На фото с цветными пометками транзистор присутствует.
G и S перепутаны. Если включить как положено (затвором к 100 омному резистору), то контрольная лампа 40W, через которую я подключил БП к сети загорается и тухнет только на короткие периоды, т.е. ток возрастает сильно, похоже прекондей запускается, но мощности лампы не хватает для работы БП. Лампа 60W также ведет себя. На сетевых банках напряжение увеличивается до 350V.
Как думаете, поставить 100W?
Штатный транзистор вроде как AO3160
 Размер файла:  277.45 КБ
 Просмотрено:  393 раз(а)
  IMG_20190612_020920.jpg  147.62 КБ  Скачано: 563 раз(а)
kasian
Сообщение #18 От 12/06/2019 03:15 цитата
Блок запустился со 100w лампой!!!!!
она не светится. На сетевых банках 400V, все напряжения появились, только вместо 69,3V на пинах выходных разъемов L_CA и R_CA напряжение 49V. Буду смотреть дальше... Очень благодарен всем, кто помог!!!
iv-9
iv-9
Сообщение #19 От 12/06/2019 12:59 цитата
Ты в ТВ его уже пробовал подкинуть? улыбка
kasian
Сообщение #20 От 12/06/2019 13:50 цитата
iv-9 писал:
Пока нет, ходил за более мощной лампой, чтобы через нее подключить. Нашел только галогенку на 120W, думаю ВАХ галогенки изучить, прежде чем подрубить через нее. Посмотрю восстановятся ли уровни напряжений 69V, потом к ТВ подключу? может просто тока не хватало запустить ШИМ на этот вольтаж?
Не знаете, можно ли БП через галогенку включать?
