дмитрий33
модель: LG 42LA662V-ZC
main: EAX64797003 (1.2)
power: EAX64905701 (2.3)
LCD: LC420EUG (PF)(F1)
Дефект- при нажатии на кнопку включения, включается индикатор LG и плавно гаснет.
Произведены замеры напряжений на майне.
+5V_Normal- 5 Вольт
+3V_Normal- 3 Вольта 12 Ом
+1.5V_DDR- 1.5 Вольта
проц IC105 тепленький, пытается запустится
+12V- присутствует L2408
отсутствует Panel_VCC, формируется оно с помощью 12 вольт, двух транзисторов и сигнала Panel_CTL.
cсоответственно отсутствуют напряжения формируемые с помощью panelVCC (+12V) на L7702, L7703.
Отсутствует сигнал Panel_CTL с IC3000 (Micom)
+3.5V_ST есть.
при нажатии кнопки reset (SW3000) кратковременно зажигается диод на передней панели.
генерация на кварце micom -32.768 -есть.
Вопрос: почему миком не выдает PANEL_CTL? |
iv-9
Цитата: | +3V_Normal- 3 Вольта 12 Ом |
дмитрий33
iv-9 писал: | Цитата: | +3V_Normal- 3 Вольта 12 Ом |
маловато для проца?
Подскажи пожалуйста сколько должно быть на исправной плате? |
Иван Зенин
Gxfggdd
было один раз такое помогло рэболл процессора |
Иван Зенин
SERVER555
[quote]+3V_Normal- 3 Вольта 12 Ом[/quote]
Извини но , при таком сопротивлении , вряд ли он будет еле тепленьким ...
[quote="Иван Зенин"]1.6kom[/quote]
Ну на счет сопротивлении проца не буду спорить , но не помешало бы феном пройти по процу Далее будет видно |
egor22
страна чукчей, все только пишут и никто не читает или не понимает что читает. |
Иван Зенин
SERVER555 писал: | при таком сопротивлении , вряд ли он будет еле тепленьким ... | А ты посчитай выделяемую мощность (0.25А*3.3V=0.82W).Сильно будет греться? |
Gxfggdd
Иван Зенин
Gxfggdd, и 12ом после реболла пропали? |
B.B.
Gxfggdd, сказки пишутся на другом форуме. |
