sensej7785
Sony KDL-32R420B
MAIN: 1-889-354-13
БП: внешний ACDP-085E01
LED_Driver: BD9397EFV
матрица: HV320WX2-281
Принесли как то на запчасти данный телевизор, изначально не включался. Прозвонил по питанию имелось КЗ, причиной была микросхема kl5tw1111. Микросхему заменил, после этого стал включаться с зеленым светодиодом, подсветка загорится и потухнет опять включится и так 3 раза, потом полностью отключается и 6 раз начинает мигать красный светодиод. Подскажите в чем может быть дело?
ДОБАВЛЕНО 22/06/2019 18:19
Нашел сервис-мануал, вообщем дело в подсветке. Буду панель разбирать. Но так подсветка вроде зажигается. |
B.B.
sensej7785 писал: | подсветка вроде зажигается. | Это гадание на кофейной гуще. Сделай замеры на светодиодах правильные и раскажи нам. |
sensej7785
Действительно, на одной планке перегорел один светодиод, заменил. Теперь включается но теперь на экране идет чередование вертикальных полос. и полосы перемещаются с одного бока в другой. Где теперь копать?
ДОБАВЛЕНО 22/06/2019 19:56
По мануалу выяснил что причиной является T-con, на эту плату ничего нет. Если кто может выложите что должно быть на контрольных точках, какие напряжения. Еще обвязку микросхемы kl5tw1111: номиналы кондеров и сопротивлении. |
Иван Зенин
Всё пустое, ибоsensej7785 писал: | Принесли на запчасти |
а хорошее на запчасти никто не принесёт. |
sensej7785
Иван Зенин, У соседа - владельца телевизора поначалу сдохла подсветка, он обратился в сервис ему сделали , но цена как будто целиком все три планки светодиодов поменяли. На самом деле один светодиод поменяли и светорассеиватель на скотч залепили. Потом проработал недолго и сгорела приставка цифрового тв, подключенный к телевизору через HDMI, прихватив за собой телевизор. Ну сосед просто купил другой телек с этим не стал дальше заморачиваться и отдал его мне. Телевизор залит не был, влаги и корозии не видно шлейфа на матрицу без дефектов, горелых мест ни на материнке ни на панеле тоже не видно.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2019 12:14
Приведу напряжения КТ, может в них имеются какие отклонения?
VON= 24,5V
GREF = 16,1V
VREF= 1,2V
VCOM = 7,4v
XAO = 3,2V
DVDD = 3,2V
VGN = 26,4V
VOFF = -7,9V
VDD IN = 12V
STVV = 0V
DVDD_APR_1V8 = 1,2V
TP = 0V
POL = 1,64V
CPV = 1,38V
OE1= 0,73V
OE2 = 2,56V
D102 = 0V
OVT2052 = 7,5V
D101 = 0V
OUT1027 =7,96
R0N -R5N = 1,19V
ROP-R5P = 1,12V
L0N-L5N = 1.19
L0P-L5P = 1.12
V18=0.22V
V17=0.32V
V16=2.3V
V15=2.96V
V14=3.94V
V13=4.83V
V12=5.48V
V11=7.08V
V10=7.48V
V9=8.44V
V8=8.82V
V7=10.47V
V6=11.05V
V5=11.97V
V4=12.84V
V3=13.59V
v2=15.63V
V1=15.72V
Подозрительно напряжение DVDD_APR_1V8 = 1,2V вроде как 1,8V должно быть. Создается на микросхеме- стабилизаторе AMS1117 входное напряжение 3,3V. Управляющая ножка через нулевое сопротивление соединено с землей. На самсунге как-то была возможность проверить матрицу автономным тестом подключением тикона к 12в, здесь же ничего такого нет. Все таки хочется из него хоть какую нибудь картинку вытащить. |
