in-van-shin
Доброго времени суток всем. Вышеупомянутый аппарат попал ко мне после грозы.
Майн: BN41-02353B (процессор SDP1415 Hawk-MF, IC1001 EN25Q40)
БП: BN44-0070G (L48S1_FSM)
T-con: RUNTK 5538TP
Матрица: CY-GJ040BGSV3V
Данный аппарат попал мне после грозы с мертвым Майном (в районе HDMI обугленно и нет части радиоэлементов, плюс по шине 3.3 КЗ на землю. Вопрос в общем то такой: как проверить матрицу, жива ли она? Возможно ли как то на данном Т-con запустить автономный режим?
Подкидывал 12 вольт, изменений нет.
Когда по очереди отцепляешь матричный шлейф - на каждой половине появляется белое поле. |
qazedcwsx
как правило майн и блок питания вылетают. но чтобы матрица - мне во всяком случае такое не встречалось. |
region22
Борис Горбунков
Семён Семёныч
qazedcwsx писал: | но чтобы матрица - мне во всяком случае такое не встречалось. | Бывает и до стекла "долетает"...
Вот грозовое стекло - прилетело в LG с ТРИКОЛОРа через HDMI
Проверял это стекло на разных телеках.
in-van-shin
Понял. Блок питания живой. С отключенным Майном, запустил подсветку и тогда проверял T-con с подключением 12 вольт. Спасибо за наглядность)
Сегодня принесли уже 6 аппаратов и все после грозы. Питание отключили, а подключение через HDMI нет. Вот поэтому и возник такой вопрос, чтобы знать есть смысл заказывать МАЙН. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
in-van-shin, откинь LVDS от КОНя и подай на него 12 В с внешнего БП. |
in-van-shin
Это я сразу и сделал) описал выше... |
qazedcwsx
кстати, по HDMI часто прилетает в грозу. а вот при подключении по AV/SCART также часто?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2019 17:18
в LG до стекла (планок) долетело наверное оттого, что нет отдельного тэкона между майн и планками... |
Feuerbard
Как максимум еще и ткон поменяешь - он не особо дорогой , у меня в 22 тоже было после грозы в контроллере ткона выбило на землю одну ногу лвдс |
