LCD TOSHIBA 40LV655PR мигает индикатор
shara37
Сообщение #1 от 24/06/2019 14:11 цитата
Приветствую. Состав: main PE0772 V28A001020A1,psu DPS-276AP, invertor SSI_400_14A01, panel LTA400HA11. После выхода из строя инвертора и его замены на исправный ТВ включился на пульт и кнопки реагирует , но изображение размыто и негатив, индикатор ДР постоянно моргает зеленым , при выключении с пульта ТВ встает в ДР но индикатор продолжает мигать. После замены и прошивки eprom 24c64 изо стало нормальным ТВ полностью рабочий, но индикатор продолжает мигать. Замена и прошивка флеш 26df161a ничего не дала. Нигде не нашел, как войти в СМ на зтой модели и можно ли там поправить функцию лед ДР. Прошу откликнутся кто знает.
shara37
Сообщение #2 от 24/06/2019 19:01 цитата
Нашел сервис мануал по этой ссылке http://www.tvservice.org/node/6179
