naer69
Привет всем!
Есть телевизор с такой проблемой :по всей поверхности экрана равномерно расположены вертикальные красные полосы с шагом в 2 мм с небольшим шумом картинки.
Изначально при включении таких полос не наблюдается, как и логотипа Samsung, собственно.
При очередном от соединений половин матрицы от t-con данная проблема наблюдается только на одной из половин,а вторая белая при включении и черная при работе.
Напряжения на t-con, майне и бп как бы вроде в норме.
В какую сторону копать?
Main - BN41-01587E
БП - PD46B2-BSM
Матрица - LTJ400HV02-L
T-CON- sh120pmb4sv0.3 |
B.B.
naer69
перечитал - похожего случая не нашел |
sasha2010
А случай простой матрицу в утиль. Не трать время а просто поверь. |
Иван Зенин
Raf555
naer69 если вариантов не будет, могу выслать такую майн от UE40D6530WS в крайнем в сервис меню тип матрицы выставить надо будет. Просто как вариант. |
sasha2010
Иван Зенин при всём уважении к тебе написал что было у меня потратил массу врнмени и сил а матрицу в утиль. Подкидывал MAIN T-CON всё без результатов. |
