SyM
MATRIX: LM230WF5 (TL)(D1)
MAIN: L0M05(02)
T-CON: LM230WF5-TLD1 P/N: 6870S-1120A
LED Driver: OT2405-0
IR: 5800-D26E60-M000 Ver: 01.00
PSU: F782003311 FSE060E0
У меня как в http://monitor.espec.ws/section31/topic267363.html
Правильно ли я понимаю ,что для уменьшения тока подсветки нужно удалить R94 ?
B.B.
SyM писал: | Правильно ли я понимаю ,что для ограничения тока подсветки нужно удалить R94 ? |
Правильно понимаешь, но возможно не удалить, а подобрать. |
SyM
Спасибо ,если будет темновато - подберу . |
gagazavr
Поставь подстроечник, накрути сколько надо яркости и замерь его потом проще будет... |
SyM
B.B.
gagazavr писал: | Поставь подстроечник, накрути сколько надо яркости и замерь его | Что ты советуешь? Поставить 5ти омный переменник?
Ток уменьшить надо в цепи LED, увеличив общее сопротивление резистора в делителе, простым подбором. Пару минут работы. |
Иван Зенин
SyM, замени слово «ограничить» на «уменьшить». Ток в подсветке не безграничен, он имеет вполне определённое значение. |
