zay71
PHILIPS 37PFL4606/60
Шасси TPM7.1E LA,
Майн: 715G4481-M02-000-005B,
Плата инвертора 715G4546-P03-H20-003U,
матрица LC370WUY,
Тюнер ENV57U09D5F,
дежурка TOP264VG, трансформатор дежурки 80GL42T916.
Пришел в ремонт с диагнозом выключается примерно через полчаса, потом каждые 2 мин.
Напряжения: дежурка 4,7В (после включения 5В), 12В, 24В. Все в норме, не просаживаются, не прыгают. Сильно греется TOP264VG (в дежурке 60, под нагрузкой 90). Плата питания включена без майна, всю обвязку проверил, все в норме. Заменил FR107 на новый (старый норм), температура упала градусов на 5. Емкости все норм. На столе плата конечно не выключается, но думаю это не нормальный режим. Транс дежурки заказал, думаю дело в нем. Может есть у кого какие еще идеи. |
zay71
Сегодня разобрал такой же Philips, но 47". Дежурка там греется точно так же, даже текстолит потемнел. Прицепился к ней собственно только потому, что где-то здесь было сообщение, что эта м/с греется до 50 градусов, не больше. Я так понимаю, это ее нормальный режим. Плату кстати пропаял и поставил на прогон. Пока не выключается. |
Иван Зенин
zay71 писал: | Сильно греется TOP264VG |
Только замена. |
pion
zay71 писал: | Прицепился к ней собственно только потому, что где-то здесь было сообщение, что эта м/с греется до 50 градусов, не больше. |
Так это исправная так греется. А у тебя неисправная. Читай выше. |
zay71
Короче телек проработал три дня и опять...
Поменял TOP264VG, больше не греется, на втором тоже поменял.
Спасибо откликнувшимся. Тему можно закрывать. |
