алексей18
Состав main MS34631-ZC01-01 (все на одной плате)
PWM в БП OB2273 (маркировка smd 73H38A)
MOSFET MEE70R380P
Принесли телевизор Хаер без признаков жизни (модель неизвестна, диагональ 32), вскрытие показало что неисправна первичка, заменил ob2273, резисторы в обвязке, транзистор (MMBT3906 (smd code 2a) на BC807-40 (smd code 5c)), оптопару и TL431, дело дошло до mosfeta,такого не было поставил 10n60, теперь телевизор включается с писком и вроде как работает, но сильно греется 10n60 радиатор не помогает, склоняюсь к тому что нужен такой же mosfet какой стоял или что то не то делаю? |
rommo
Kolupalkin
rommo писал: | Ставь на 800в. |
А я, весь этот геморой на такое меняю. ВааЩе почти не греется
Дёшево и сердито |
алексей18
Kolupalkin, в мониторах самсунговских вроде такие стоят, возможно как вариант и можно такое поставить |
алексей18
Kolupalkin, выпаял я из монитора, припаял в первичку, а он не робит так как надо, потому что на ножку vcc приходит только 10 вольт из положенных 12-18 |
pion
Wolfsburg
Зачем 800в? Там размах мах 500в. Если только быстродействие... |
pion
Wolfsburg писал: | Зачем 800в? Там размах мах 500в. Если только быстродействие... |
Лучше этот вопрос задать китайцам, зачем они лишние деньги тратят, когда можно поставить транзистор на 600в. |
алексей18
pion, да перебрал уже все имеющиеся у меня, в магазине тоже нет. Придется с алика заказывать что ли. |
pion
Wolfsburg
алексей18 писал: | pion, да перебрал уже все имеющиеся у меня, в магазине тоже нет. | Не настораживает? Питание на шимке сколько? На затворе амплитуда импульсов какая? С шим на затвор сопротивление какое? |
алексей18
pion, я смотрел аналоги на alltransistors.com у нас не продают, был один но цена 400 руб. как то неохота отдавать, буду с алика заказывать если клиенты согласятся |
iv-9
800 вольт излишество. Нормальный mosfet на 600 вольт с низким Rds за глаза. Привык к 2SK2843, набрал у китайцев с разбора. Новые не жалую. алексей18, если со стока (G) на корпус имеется конденсатор (синенький или подобный), уменьши его в полтора-два раза. |
pion
алексей18 писал: | pion, я смотрел аналоги на alltransistors.com у нас не продают, был один но цена 400 руб. как то неохота отдавать, буду с алика заказывать если клиенты согласятся |
Не совсем понял. Я дал ссылки на транзисторы по 90р. |
RAMMER
алексей18 писал: | Состав main MS34631-ZC01-01 (все на одной плате)
сильно греется 10n60 радиатор не помогает, склоняюсь к тому что нужен такой же mosfet какой стоял или что то не то делаю? | удали C001 100pF/1KV |
pion
Да вообще всё поудалять, поставить туда 6N60, желательно левый-китайский, и так выдать. Оно потом быстрее поломается, и можно будет ещё бабла срубить. |
алексей18
Пришел транзистор с Китая, поставил на результат не изменился, копал дальше решил заменить диод D803 (хотя на мультиметре показывал что исправен) и о чудо, все заработало, для эксперимента решил поставить предыдущие транзисторы, и с ними полет нормальны. Приложу фото силовой части может кому пригодится [/img] |
