pashap3
Телевизор PHILIPS 50PUS6162/12
перевернутое изображение на 180 гр по вертикали и нет четкости,не ремонтировался,появилось после перезагрузки(не реагировал на пульт ДУ),прошивку пробовал обновлять через флешку, загружал upgrade_loader.pkg файл,без изменений , код панели вводил (034) тоже без результата,может в СМ что то не так,фото СМ прикладываю
пробовал через СМ Flip panel off/on - изображение не меняется
B.B.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
pashap3 писал: | код панели вводил (034) | А на фото - 231 |
pashap3
Набираю на пульту комбинацию 0 6 2 5 9 8 menu 034 перезагрузка автоматом и в СМ 231 , я так понимаю должно быть. |
Иван Зенин
Не так в этой модели панель прописывается. |
pashap3
Тогда сервис мануалу не верить: " 5.3 Panel Code. Press the following key sequence on a standard RC transmitter: “062598” directly followed by MENU and “xxx”, where “xxx” is a 3 digit decimal value
of the panel type: see column “Display Code” in below tab. After resetting the Display Code, restart the set immediately."
Philips_TPM17.7E_LA.pdf 3.34 МБ Скачано: 2790 раз(а)
Иван Зенин
Совершенно верно, не верить. |
pashap3
Так подскажите пожалуйста, как надо |
Иван Зенин
Через menu - 1999 - возврат. |
pashap3
Иван Зенин писал: | Через menu - 1999 - возврат. | после ввода кода панели 034 дисплей не отображается, только звук, пробовал отключать с розетки на 10 мин, экран темный |
pashap3
Получается следующее вхожу в СМ через 1999 возврат перехожу к пункту Panel ID стоит 231,устанавливаю 034,выключаю пультом ожидаю пока не засветится индикатор на ИК ,отключаю с розетки, включаю подсветаа есть ,звук есть, изображения нет, первый раз вернул изображение перещелкивая стрелкой пульта с 34 до 231,после перезагрузки и отключения экране изображение появилось, Сегодня повторно попробовал вводить в СМ через 1999 возврат 034 ,тоже самое изображение отсутствует, ввожу 062598 menu 034 перезагрузка ,выключаю с розетки включаю, изображение есть хоть и перевернутое и код панели отображается 231 |
pashap3
Всем привет. Заработал телик спустя почти год. Побывав в трёх СЦ . проблему смогли решить только заменой материнки |
