TOSHIBA 42WP36P панель 42V5 тёмное изображение
Maikl1501
Сообщение #1 от 20/08/2019 10:58 цитата
Добрый день господа. Прошу вашей помощи в ремонте TOSHIBA 42WP36P панель 42V5.
Есть небольшой опыт в ремонте плазмы, но с таким старым столкнулся впервые.
Итак телевизор пришёл с убитой гибридкой на плате Z. Плату заменил полностью в игреке заменил почти все алюмяшки в том числе и по 15 вольт. Изо появилось но очень темное, куда ещё копать ? И второй вопрос в игреке не могу замерить напрежение Vsc и Vsetup относительно чего их мерять ? Меряю относительно корпуса цифровым тестером на режиме 600в показывает 1. Напряжения на бп соответствует стикеру кроме Vs без плат 185 в как на стикере при включение тв с платами падает до 165-170 и скачет +-5 вольт. Заранее благодарен за помощь !!!
sasha2010
sasha2010
Сообщение #2 от 21/08/2019 14:30 цитата
Maik15r01 ты разберись с БП сними нагрузи лампой 200вт а потом будешь мерить всё остальное. Ёмкости проверь в БП у тебя гуляет напруга.
Maikl1501
Сообщение #3 от 21/08/2019 14:35 цитата
Хорошо попробую а по поводу Vsc и Vsetup подскажите относительно чего их мерить ? У меня всеже подозрения на эти преобразователи ?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2019 14:37
Либо гибридки, хотя кз по ним нет
