Maikl1501
Toshiba 42wp48r панель 42v5
Состав:
Бп PKG-4000
Y 6870QYE007H
Z 6870QZE009H
CTRL 42V5_CTRL_1222_LVDS_C
Майн TOSHIBA PD1943 B-1
Добрый день господа прошу помощи, есть небольшой опыт в ремонте плазмы но с такой старой столкнулся впервые.
Итак пришёл со сгоревшей гибридкой на Z был сгоревший 1 полевик, заменил 2 шт на irf640 работают в паре поэтому 2шт. Поменяны почти все конденсаторы на Y и Z напряжение на гибридки 15в восстановлены. Z вроде как заработал загудел ( не знаю как проверить). Остальные напряжения выставил как положено:
Vs=185
Va=65
Vy=-30
Vsc=110
Vsetup=210
Ve=-72
Все как на стикере
На бп тоже все напряжения
В норме 5в
12в
32в
20в
Но изображение тёмное и заснеженное не пойму куда ещё копать ? Меню показывает но тоже тёмное . |
B.B.
Maikl1501, приложи к теме фотографии изображения. |
Maikl1501
Добавил фото изображения
ДОБАВЛЕНО 11/09/2019 09:58
Да и по нагреву y тёплый где то 30 гр а z холодный. Настройками set up и set dn это лучшее чего смог добиться.
IMG_20190911_104759.jpg 314.97 КБ Скачано: 133 раз(а)
Maikl1501
Да ещё вопрос в этой панели есть автономного и как его включить нашёл только на 42v6
ДОБАВЛЕНО 12/09/2019 16:10
Да что-то помощников нет ни кого ? |
litam
Maikl1501 писал: | пришёл со сгоревшей гибридкой на Z был сгоревший 1 полевик. |
А разве там не IGBT стоят? |
Maikl1501
В теме про восстановление гибридок можно и igbt mosfet |
pion
Maikl1501 писал: |
Да и по нагреву y тёплый где то 30 гр а z холодный. Настройками set up и set dn это лучшее чего смог добиться. |
Холодный, потому что не работает. Не понятно, что и на что менял, в каком блоке.. то ли гибридки восстанавливал с помощью навесных полевиков, то ли вообще ничего не понятно. Особенно, если без запятых писать. |
Maikl1501
Гибридку восстанавливал был битый транзистор. Но до этого гибридка молчала , сейчас загудела также как игрек. |
pion
Maikl1501 писал: | Гибридку восстанавливал был битый транзистор. Но до этого гибридка молчала , сейчас загудела также как игрек. |
Гибридка в Z? Если больше ничего не менял, кроме навеса транзисторов, то скорее всего гибридку не довосстановил, либо транзисторы не годятся, которые поставил. |
Maikl1501
В теме про гибридки ставили такие транзисторы, больше не чего не нашёл неисправного. |
pion
Maikl1501 писал: | В теме про гибридки ставили такие транзисторы, больше не чего не нашёл неисправного. |
Может в гибридке ещё непропаи в управлении, либо ещё что-то в ней не исправно. Факт в том, что Z не работает. |
Maikl1501
Понял хорошо.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2019 12:23
А ещё про автоном в этих панелях 42v5 не знаете есть ли он ? |
pion
Maikl1501 писал: | Понял хорошо.
Не подскажу. Нужно даташит панели смотреть. Только автоном в данной ситуации не нужен.
Очевидно, что блоки холодные, и логик, переведённый в автоном, на это никак не повлияет с вероятностью 90% |
Tipelo
Атоном есть на лоджике резистор переставлять надо по моему r406 на место r 407,а stk795811 беру на алли по 350р все работает. |
Maikl1501
Спасибо за автоном а гибридку заказал уже |
Maikl1501
Добрый день всем все мучаюсь с этим тв, пришла плата Z поставил, но к сожелению изменений ни каких, остается только на игрек думать. Есть у кого какие мысли ? |
Nik_Al
Старый таёжник
Maikl1501 писал: | Добрый день всем все мучаюсь с этим тв, пришла плата Z поставил, но к сожелению изменений ни каких, остается только на игрек думать. Есть у кого какие мысли ? |
С Игрека и надо было начинать. Хотя не факт. Панель тоже может быть севшей, аппарату херова куча лет. |
Maikl1501
Так конденсаторы поменяны , уже. |
Nik_Al
Старый таёжник
Maikl1501, Дал бы чтоли хотя бы фотку игрека.Там кроме емкостей ещё резисторы есть, в затворах мощных транзисторов, ну напряжения на выходах преобразователей надо смотреть.
Ещё как вариант.. возможно с лоджика не всё приходит на сустейны. Похожее изображение было при неконтакте в разъёме на z модуль. |
Maikl1501
Игрек вчера проверял пока никого криминала не нашёл, преобразователи я так понимаю работают так как напряжения все регулируються на игреке.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2019 13:49
Фото игрека
IMG_20191010_144131.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
472.37 КБ |
Просмотрено: |
142 раз(а) |
