LED Philips 42PFL6877T шасси - QFU2.1E LA ошибка 2
etiun
Сообщение #1 от 16/09/2019 11:02 цитата
Состав аппарата.
Philips 42PFL6877T/60 -
Шасси QFU2.1E LA -
Модуль обработки сигнала (Main) 3104 313 65664 -
Блок питания (PSU) DPS-119CP A -
При включении питания светодиод отмаргивает ошибку 2 , при замыкании SMD отмаргивает ошибку 53 . Лог снял, подскажите на что указывает лог, на какую неисправность?[/b]
  .txt  2.49 КБ  Скачано: 373 раз(а)
etiun
Сообщение #2 от 16/09/2019 19:58 цитата
Подсказали на соседнем форуме. Реболл проца восстановил работу телевизора.
  .txt  571.2 КБ  Скачано: 887 раз(а)
matrixneed
Сообщение #3 от 16/09/2019 20:24 цитата
Сами делали реболл или отдали куда?
pion
Сообщение #4 от 17/09/2019 11:00 цитата
matrixneed писал:
На этом шасси нет клякс снизу, на тех, которые мне попадались.
matrixneed
Сообщение #5 от 17/09/2019 13:42 цитата
Уважаемый pion, совершенно верно, на этом шасси клякс нет.
Мой вопрос не про то, но автор темы молчит.
