PDP Samsung PS50C430A1W шасси F73A неисправен Y-SYS.
цапа
Сообщение #1 от 17/09/2019 01:46 цитата
PDP Samsung PS50C430A1W шасси F73A .
состав:БП BN44-00329B,
майн BN41-01360B,
лоджик LJ41-10290A,
Y-SUS LJ41-10282A,
Х-SUS LJ41-09422A,
матрица S50HW-YB07.
Cгорели транзисторы в Y-SYS FGPF4536-Q5009,Q5017,Q5002, Q5001 и диоды SF10A400H-D5015,D5010.
На что обратить внимание чтоб не спалить транзюки?Если не сложно у кого есть схема на Y-SYS и сам телевизор(те что есть не подходят)?По описанию на форумах нужно менять драйвера -а на них нет названий.Или это панель? в X-SYS все транзисторы целые.или есть смысл купить блок?
Спасибо.
эврика! Кто знает как проверить сканы на an16538a ?
цапа
Сообщение #2 от 17/09/2019 22:23 цитата
Cканы проверил по сопротивлению- на выходе и по всем ножкам короткого нет.Как проверить под напряжением?
Vizir1
Сообщение #3 от 17/09/2019 23:59 цитата
Схем нет и не будет, может и панель (там желательно с лупой по всему экрану на предмет не однородности одного пикселя к другим высмотреть) ... а сканы или дырка или по пяти вольтам вызвони. Да и еще на игреке вторичные питания и низко омные резюки.
цапа
Сообщение #4 от 18/09/2019 01:16 цитата
Vizir1, СПАСИБО ЗА СОВЕТ. В сканах дырок нет, пять вольт не коротит -Прозвонил прибором между массой и выходами на панель,пять вольт подавал после кренки -ничего не грееется и не перегружается.А на игреке какие вторичные питания?'Это которые с шимки идут?так они на сканы идут.
