Michael78
Схема: здесь.
Состав аппарата.
Марка и модель - LG 42LE5500
Main - EBT60992801
PSU - YP42LPBL EAY60803201 (фото)
LCD матрица - LC420EUH
Всем привет. Радиолюбитель, это я, пытается починить свой телевизор.
Симптом:
Включается со второго, третьего, четвертого и т.д. раза. В те попытки, когда включение не произошло слышен высокочастотный писк. После включения писка нет.
Исследования:
Показали, что пульсирует напряжение дежурки (3,5В). Пульсирует потому, что пульсирует напряжение питания ШИМа (Viper27 - 2-я нога). А оно, в свою очередь, потому, что пульсирует напряжение на маленькой обмотке транса, питающей ШИМ, а на этой обмотке потому, что присутствует импульсная составляющая переменного напряжения на главной обмотке. А откуда она там берется не пойму. На обмотке 300В есть, но с этой составляющей. Откуда она там берется, и что делать дальше? Два запараллеленых кондера дежурки 4,7 на 450В (на фото лежат под углом слева от транса) менял, так как у старых был ESR 19 Ом у новых 7,5 Ом, стало лучше, но пульсации ни куда не делись. Обвязку питания ШИМ (диод, конденсатор и т.д.) проверял, дело не в них.
Откликнувшимся спасибо! |
Michael78
Возможно ли, что сам Viper27 гадит в первичную обмотку портя, тем самым, себе питание со вспомогательной? |
Farsh
Michael78, оптопару можно махнуть, |
Michael78
Farsh писал: | Michael78, оптопару можно махнуть, |
Махнуть то можно, а в чём смысл? По-моему она как раз четко отрабатывает. На её транзисторе такие же импульсные помехи, как и на светодиоде. А можно ли её совсем выпаять, что бы разорвать этот порочный круг? Всё равно основной блок запускать не буду. Просто проверить на какой половине помеха? Или всё таки нельзя? |
pion
Michael78 писал: | Farsh писал: | Michael78, оптопару можно махнуть, |
Не рекомендуется. Шим может вылететь. Лучше для начала с холодной стороны замени конденсаторы и TL431, если он там есть. И тот конденсатор, который после дросселя стоит по +5в не забудь заменить. |
Michael78
pion, Бинго! Ты оказался прав! Сразу пошел менять те два параллельных кондёра, (выделил красным) которые на 3,5В стоят. (здесь не 5В, TL431 здесь тоже нет и кстати дросселя по 3,5В тоже нет!). Они мне с самого начала показались подозрительными, так как ESR у них был НОЛЬ, хоть и ёмкость была даже немного выше номинала. Измерял DER EE DE-5000. Поподозревал я их немного и благополучно о них забыл. Всё таки ESR=0 это плохо, так как "обрыв" это не "мало". Вобщем дежурка теперь ровная, чистые 3,5В. Телек по-прежнему не включается с первого раза но заметно лучше - со второго точно. Времени больше нет с ним возится, уезжаю, продолжу позже, направление понятно, менять нафиг всю эту конденсаторную мелочевку. Еще раз спасибо! |
Иван Зенин
Michael78 писал: | направление понятно |
Заблуждаешься. Вся возня с БП не имеет к дефекту абсолютно никакого отношения. |
pion
Michael78 писал: | pion, Бинго! Ты оказался прав! Сразу пошел менять те два параллельных кондёра, (выделил красным) которые на 3,5В стоят. (здесь не 5В, TL431 здесь тоже нет и кстати дросселя по 3,5В тоже нет!). Они мне с самого начала показались подозрительными, так как ESR у них был НОЛЬ, хоть и ёмкость была даже немного выше номинала. Измерял DER EE DE-5000. Поподозревал я их немного и благополучно о них забыл. Всё таки ESR=0 это плохо, так как "обрыв" это не "мало". Вобщем дежурка теперь ровная, чистые 3,5В. Телек по-прежнему не включается с первого раза но заметно лучше - со второго точно. Времени больше нет с ним возится, уезжаю, продолжу позже, направление понятно, менять нафиг всю эту конденсаторную мелочевку. Еще раз спасибо! |
ЕSR, это не всегда показатель исправности конденсатора. Бывает конденсаторы "текут" и блокируют запуск БП, потому что не могут накопить достаточный заряд для запуска шим в рабочий режим. Поэтому их лучше сразу менять в таких случаях на новые. Соответственно, подпаивать к таким конденсаторам дополнительные для проверки, это тоже ничего не даёт.
p\s. DER EE DE-5000, больше 100 баксов стоит, не плохо для радиолюбителя. Я обхожусь обычным LCR-T4.
Смотрю в сторону UNI-T UT612 LCR Meter, но жаба давит за него 110$ отдавать. |
Michael78
pion писал: | Я обхожусь обычным LCR-T4. |
У меня такой тоже есть, только модель другая.
Показания у него с DER разные, а сравнить не получиться, так как не известно на какой частоте проводит измерения этот китайский Троцкий. Вроде как 1 и 8 Мгц. Описание на Чинглише, а я его не понимаю. Покупай хоть DER, хоть UNI-T, игрушка хорошая.
Иван Зенин писал: | Заблуждаешься. Вся возня с БП не имеет к дефекту абсолютно никакого отношения. |
Возня с блоком питания восстановила дежурку, за что отдельное спасибо pion, а это уже что-то.
Тогда что имеет отношение? Power ON c MAIN-а не приходит? |
Иван Зенин
Так это... Себе этот вопрос задай. Аппарат у тебя же... |
Michael78
Так это... Уехал я уже. У мамани он. Приеду, в следующий раз, задам. Пока на паузе ремонт. |
