cxem
JVC LED LT-32M340 жалоба - бывает пропадает подсветка.
Уже сутки работает, всё нормально - подскажите, как спровоцировать пропадание подсветки?
Хочу сразу заказать в Китае светодиоды, но не знаю какие там стоят вроде должны быть эти - LQ315T3HC34
Борис Горбунков
Семён Семёныч
cxem писал: | должны быть эти - LQ315T3HC34 | LQ315T3HC34 - это маркировка корыта, а не светодиоды.
Пока сам не долезешь до планок - не узнаешь. |
cxem
На Алиэкспрес по это маркировке выдал:
-Светодиодный 315D10-07 (B) 30331510219 1 комплект = 3 шт. светодиодный подсветка для LE32B310N 32E3000b 32E3000C LC320DXJ : 3 полосы по 10 ламп цена:1 303,71 руб. / набор (3 шт.) |
SASHATOD
Борис Горбунков, Учи клиента,а потом джива пойдёт на разборку |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SASHATOD писал: | Борис Горбунков, Учи клиента,а потом джива пойдёт на разборку | Да и хрен с ним - сам виноват...
Он-же СЭКОНОМИТЬ хочет.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2019 16:14
cxem писал: | На Алиэкспрес по это маркировке выдал:
-Светодиодный 315D10-07 (B) 30331510219 1 комплект = 3 шт. светодиодный подсветка для LE32B310N 32E3000b 32E3000C LC320DXJ : 3 полосы по 10 ламп цена:1 303,71 руб. / набор (3 шт.) | ДЫК - так от нас-то чего надо ??? Благослования ? |
cxem
Разбирать не охота.
Тут все лентами меняют или можно светодиодики заказать россыпью? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
cxem писал: | можно заказать ? | МОЖНО - БЛАГОСЛАВЛЯЮ
birluk
cxem писал: | Разбирать не охота.
Тут все лентами меняют или можно светодиодики заказать россыпью? | можно и россыпью,потом секс обеспечен(,если матрицу не убьёшь) ,центровка линз да и пайка светиков,без опыта будут пятна и засветы. |
laskaman
birluk писал: | cxem писал: | Разбирать не охота.
Тут как подойти к этому делу. Я за несколько лет поменял целиком всю подсветку только один раз по просьбе клиента.
Город у нас не богатый, так что приходится менять светики. Если подойти к вопросу грамотно, взять нужные светодиоды с НУЖНЫМ током, и уменьшить нагрузку с БП, то в принципе вариант норм, центровать линзы нужно приноровиться. За 4 года у меня был один возврат всего. Как правило 2 года они живут при правильном подходе. |
SASHATOD
laskaman, Молодец,возьми с полки пирожок |
