LED Grundig GR 32 GBJ7532 (32 VLE 7131 BF) не включается
Shurik12330
Сообщение #1 от 26/10/2019 22:48 цитата
Приветствую всех.
Имеется телевизор Grundig GR 32 GBJ7532 (32 VLE 7131 BF) Chassis: TF
Main: VPZ190R-6 V-0; VPZ199R-1 V-0;
LCD: LTA320HJ02;
Keyboard: VDM191;
IR_LED: VNR192-01;
LED_DRIVER: SSL320_3E2A;
PSU: DPS-145 PP-133;
T-CON: 3DRMB4C4LVO.3
Сервис-мануал я выложил здесь: https://drive.google.com/open?id=1Q3GqofRO8XgXujvhSFif5HQHitMFsMI4
При подаче напряжения - включении вилки в розетку (не нажимая кнопки на пульте и на панели) загорается синий светодиод, затем моргает пять раз и потом горит постоянно (когда моргает, не полностью тухнет, а в полнакала).
При этом сразу появляются все питающие напряжения с PSU: 5VSTB, 5V, 12V, 24V. На контакте STBY появляется 3 Вольта. Подсветка не включается, на пульт и клавиатуру не реагирует, изображения нет.
Проверил на майне все питающие напряжения с DC-DC преобразователей, все в норме:
IC600 (3V3) – 3,4 V
IC601 (1V05) – 1,06 V
IC603 (3V3) – 3,4 V
IC604 (5V) – 4,96 V
IC605 (2V5) – 2,49 V
IC606 (1V8) – 1,84 V
IC609 (5V4) – 5,41 V.
Исправность LED драйвера и подсветки проверил, подал +5В на контакт BL драйвера, подсветка включается.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина неисправности?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 27/10/2019 11:26 цитата
Возможно прошивка слетела ИХМО
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/grundig/252
Shurik12330
Сообщение #3 от 28/10/2019 12:02 цитата
Борис Горбунков, спасибо, буду пробовать.
Я только заказал программатор CH341A из китая, буду ждать.
До этого ремонтировал только телевизоры 3УСЦТ-6УСЦТ замешательство
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 28/10/2019 12:05 цитата
IC601 (1V05) – 1,06 V - не маловато?
Сколько должно быть?
Может быть 1,2 В ?
Shurik12330
Сообщение #5 от 28/10/2019 12:45 цитата
Борис Горбунков, должно быть 1,05 В.
Shurik12330
Сообщение #6 от 23/11/2019 15:58 цитата
Получил программатор, прошил новую флешку W25Q16.
Ничего не помогло. Также заменил EEPROM 24C32, также результата нет.
Feuerbard
Сообщение #7 от 24/11/2019 02:50 цитата
Обычно у них процы дохнут
tutu7
Сообщение #8 от 24/11/2019 13:38 цитата
Shurik12330, До этого ремонтировал только телевизоры 3УСЦТ-6УСЦТ
Коллега однако,но в 2005г я отошел от дел и вот третий год пытаюсь влится в струю,но ой как много воды утекло,а как мало времени осталось,и без этого не могу,втянулся,уже почти 40 лет как в теме.
