freid
SAMSUNG PS43D490A1W
MAIN: BN41-01632C
X-SUS: PN: LJ41-09478A 42DH X-MAIN
Y-SUS: PN: LJ41-09479A 42DH Y MAIN
PSU: BN44-00442B
panel: SAMSUNG S42AX-YB11
LOGIC MAIN LJ41-09475A
Поступил в ремонт SAMSUNG PS43D490A1W. Неисправны X и Y ... восстанавливаю .. НО беспокоит один момент, возле транзисторов есть выводы от емкости, т.е. ноги впаяны, а видно, что её выкусили?! т.к. ап-ат пришел после "товарисчей", которые не внятно отвечают .. т.к. схем нет, возможно кто то знает или имеет схемку, подскажите пожалуйста ... С5089, и если она нужна, то какая емкость?
ДОБАВЛЕНО Октябрь 29 2019
нашел видео, где эта емкость в наличии!!!
kedrikov
Борис Горбунков
Семён Семёныч
freid
kedrikov, Борис Горбунков, блин ... бог Вас послал в помощь!!! сколько не задавал в поиск .. так и не выдал ни разу!!! спасибо!!! .. а теперь думаю , то ли на заводе выкусили, то ли "товарисчи" добирались ... скорее всего на заводе .. бум смотреть!!! спасибки ... . |
freid
... восстановил Y-SUS, в БП тоже был пробит ключ ... выключался снова, отключил шлейфы, идущие на с LOGIC MAIN на E & F bufer, перестала отключатся защита, есть все ... 207в, 58в, -180в ... похоже LOGIC "приехал" .. все R сборки проверил на нем, все исправно 1.8v & 3.3v присутствуют ... . Панель разбирал полностью .. прогаров не обнаружено. А на подстановку такого LOGICа найн ... . Как то проверить возможно его? или только заменой? |
vornst50
Лоджик можно проверить, на него 5.2 вольта от БП , на Y 15v и VS, поднять надо перемычку и запустить DC-DC преобразователь, промерить напряжения VSC. F15v. VY. VE и осликом проверить прохождение сигналов к затвором IGBT. |
pion
vornst50 писал: | Лоджик можно проверить, на него 5.2 вольта от БП , на Y 15v и VS, поднять надо перемычку и запустить DC-DC преобразователь, промерить напряжения VSC. F15v. VY. VE и осликом проверить прохождение сигналов к затвором IGBT. |
Послушай, что умные люди говорят. |
freid
дошло дело до плазмы ... vornst50, замеры сделал, а вот сигналы просмотреть нечем , VS-207V; VE 92V; 15 - 15V; VSCAN -178V; YG-G 16-18V; на X-SUS те же уровни .. XS_C 208V; XS_E 85V. На верхнем разъеме Y-SUS .. подключенному к сканам .. 96в и 40в. Ну .. на лоджик приходит 5V с которого преобразуется 1,2 и 3,3V, на выводах кварца 1,4 и 1,6в. , т.е. .. рабочий ... . надо определиться, почему при подключении нижних E и F buffer ... блокируется работа плазмы. о какой перемычке идет речь - "поднять надо перемычку и запустить DC-DC преобразователь" .. если на лоджике, так DC-DC работают. Если отключить нижний правый шлейф от F buffer и вкл. ап-ат .. появляется кратко временная засветка левой половины панели ... . |
vornst50
У тебя все напруги есть, осциллограф нужен, без него трудно дефект найти. |
freid
vornst50, да согласен .. но стоимость его ... пипец .... блин .. и подставить нечего ..
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 05 2019
.. добрался до нижних шлейфов ... м-да, так же ничего подозрительного не обнаружил .. хотя надеялся .. . Отключил все шлейфы .. оставил подключенными платы буферов - не отключился, все же отключается при нагрузке самой панелью ... . Но если бы проблема была в Y-SUS и X-SUS, то некоторые напряжения бы отсутствовали, ан нет, ... присутствуют ... . |
freid
... когда восстановил Y-SUS, при вкл. пробивало D5014 SF5A400HD, вместо него впаял (временно) FCU20A40, не выбивает, то ли купил левак, то ли все же проблема в Y-SUS .. это так, мысли вслух .. погоревшего было много, все полевики (разорваны) и диоды, поменял все (FGD4536, RGP63K2, SMK630) и драйвера (TND315, D8693) .. , а так же обвязку полевиков (резисторы) ... . возможно, чего то не досмотрел ... . :( .. |
freid
.. подставил, приобретенный, т-сон .. снова взорвались транзисторы в Y-SUS ... м-да .. вечером бум просматривать .. |
Ingh
freid писал: | vornst50, да согласен .. но стоимость его ... пипец .... блин .. | тут и карманного хватит за 1000-1500р на али, хоть попой жуй, а доя самосборки и за 400р есть. Он до 200КГц, но для этих проверок годится. Им разве что панас не посмотришь. |
Ingh
freid, там стоят оптодрайверы, проверяй их 5 и 6 лапые. На затворах igbt должны быть 15 вольт, нет ослика и лабораторника, чтобы проверить автономно, как Юра тебе написал, тогда выпаивай силовые транзюки и включай без них, чтобы посмотреть напряжение наличие на затворах. Землю ищи свою для каждой цепи. |
freid
Ingh, ладики .. вечером займусь ... восстановлением .. пятилапый есть, её не менял .. одна, ... и две оптопары .. просмотрю ... спасибки |
freid
.. на счет "ослика" Ingh, спасибо за помощь -"тут и карманного хватит за 1000-1500р на али, хоть попой жуй, а доя самосборки и за 400р есть. Он до 200КГц" .. есть у меня .. С1-112, не весть какой, но импульсы смотрел, т.е. .. вижу, что должен работать .. ан нет. А вся херня из-за качества деталей, благодаря Валентиновичу (дай бог ему счастья) .. картина прояснилась, до него купил детали .. грильяж ему в рот - у"КОНОТОПЕНКО" инет магазин .. как то в спешке не проверил все транзисторы, сам виноват, видать модуль работал, без полной нагрузки .. а нагружал, срабатывала защита. В общем .. все FGD4536, RGP63K2 .. оказались полевиками, нашел у себя остатки паяных, но хороших транзисторов, впаял ... и она родная зарисовала .. теперь надо прогнать ... . потом отпишусь. надо ж так лохануться |
freid
Ап-ат отработал ночь ... тему закрываю. Ingh, vornst50, Борис Горбунков, kedrikov,
... спасибо всем за помощь! |
