Skif.42ru
Toshiba 32W3453R
Майн - 17MB95 R3 050413
БП - 17ips11 300413-R4
После замены линеек на новые с алика часа через 3 пропала подсветка.
Был обнаружен:
Один сгоревший светодиод
Пробитый Q103 (FDD770N15)
Стрельнутые R135, R187, R153 и странно расположенный R116 (20 Ом) (судя по фото с инета это обычная компановка)
Стрельнутый R154 (680 кОм)
Все элементы заменил на новые в добавок заменил и MP3394S.
R155 и R137 были 4.7 кОм, заменил в процессе опытов на 7.5 кОм
Замеры на MP3394S
1- 0.37 скачет до 1.3
2 - 3.3
3 - 0
4 - 0
5 - 1.2
6 - 1.2
7 - 0.702
8 - 0
9 - 0
10 - 0
11 - 0
12 - 0
13 - 0
14 - 0
15 - 11.98
16 - 5.92
D107 на плате стоял SB5B0 заменил на SR5100 - не помогло
Линейки 146% рабочие. пробником самопальным на NE555 проверял и на каждый светик отдельно 3 вольта давал. 200 мА каждый кушает. целиком обе планки проверить не могу у меня БП до 30, но по отдельности каждая планка работает.
Всё керамику проверил, все подозрительное поменял.
В данный момент нет напряжения на подсветку точней есть но ее мало 28 вольт. Ну и причина нет генерации на драйвере на 14 ноге MP3394S
В общем одно желание отправить в полет с 9 этажа.
Решено:
Отсутствовал сигнал регулировки яркости на 3 ноге MP3394S, причина на майне не открывался Q34 |
rommo
Это какое напряжение должно быть чтоб стрельнул резистор на 680ком. |
pion
Skif.42ru писал: |
В общем одно желание отправить в полет с 9 этажа. |
Это только по-началу такое чувство возникает. А потом с опытом приходит понимание, что самые сложные ремонты- самые продуктивные в плане опыта, и к тому же за них хорошо платят. И появляется понимание, что результат всё равно будет, не смотря на то, что можно и 3 дня, а то и неделю протупить при ремонте сложных блоков.
Терпение и схема, и Бог в помощь. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
pion
Цитирую.
Борис Горбунков писал: | http://archive.espec.ws/section1099/file35120.html |
freid писал: | kedrikov, Борис Горбунков, блин ... бог Вас послал в помощь!!! сколько не задавал в поиск .. так и не выдал ни разу!!! спасибо!!! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Skif.42ru
Я уже 3й день гугл курю.
Опустился до того, что смотрю англоязычные ролики.
сейчас обнаружил что на шим 6742 питание скачет от 8 до 18 вольт. замена 115 кондера 100мкф на новый вообще питание пропадает. (странно, но в схеме он 33мкф) |
pion
Skif.42ru писал: |
Вопрос так и не сформулировал в теме. Что происходит, и что не понятно. Напряжение, поступающее на подсветку в данный момент? Ток, поступающий на подсветку? |
Skif.42ru
pion писал: |
Спасибо за замечание. (голова уже не варит)
в данный момент нет напряжения на подсветку точней есть но ее мало 28 вольт. Ну и причина скорей всего, нет генерации на драйвере на 14 ноге MP3394S |
pion
Skif.42ru писал: | pion писал: |
Даташит на драйвер запости. Если напряжение питания скачет, то возможно драйвер в перегрузке. Просто не у всех есть желание самим гуглить даташиты на микросхемы и разбираться, что там у тебя происходит. |
Skif.42ru
pion писал: |
Странно скачет. Медленно падает, потом скачком поднимается и опять медленно падает.
MP3394S.pdf 420.13 КБ Скачано: 690 раз(а)
pion
Странно скачет. Медленно падает, потом скачком поднимается и опять медленно падает. |
На что проверяешь? Какая нагрузка? По даташиту всё вроде бы в норме, но 1й пин регулирует Step-up Converter.
может перегруз по току в одной из линеек? Как схема реализована, к каким выводам подключены диоды? |
Skif.42ru
pion писал: | Skif.42ru писал: | pion писал: |
Напряжение - 12 вольт ведет себя как писал выше (Медленно падает, потом скачком поднимается и опять медленно падает.) 24 также себя ведут. Пошел смотреть горячую часть и тут скачки, смотрю питание шим там скачки от 7.5 до 14 вольт. Снял оптопару, что бы она не вносила помехи от холодной части. Пока уткнулся в конденсатор C115 стоит 100мкф/50в по еср 90мкф еср=0,07ом, при его замене на такой же 100мкф/50в по еср 100,8мкф еср=0,22ом питание шима вообще пропадает |
pion
Skif.42ru писал: | pion писал: | Skif.42ru писал: | pion писал: |
У тебя проблема с майна по 3му пину. Brightness Control Input. Apply a PWM signal on this pin for for external
PWM dimming mode. Apply a DC voltage range from 0.2V to 1.2V on this
pin to linearly set the internal dimming duty cycle from 0% to 100% for DCinput PWM dimming mode.
как вариант, подай с лабораторника туда 0.5-1в, чтобы проверить.
зы. по поводу напряжения 12в, ты пока ещё ничего не писал. В первом посте у тебя оно стоит ровно около 12ти вольт?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2019 21:08
pion писал: |
Напряжение - 12 вольт ведет себя как писал выше (Медленно падает, потом скачком поднимается и опять медленно падает.) 24 также себя ведут. |
Давай подробней. На каких пинах 12 и 24в плавают?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2019 21:12
Skif.42ru писал: | Пока уткнулся в конденсатор C115 стоит 100мкф/50в по еср 90мкф еср=0,07ом, при его замене на такой же 100мкф/50в по еср 100,8мкф еср=0,22ом питание шима вообще пропадает |
Нонсенс. Поставь новый конденсатор. И давай по-новой. Питание с новым конденсатором отсутствует где? |
Иван Зенин
Планки на корпус не пробиты, часом? |
Skif.42ru
pion писал: | У тебя проблема с майна по 3му пину. Brightness Control Input. Apply a PWM signal on this pin for for external
как вариант, подай с лабораторника туда 0.5-1в, чтобы проверить. |
Так и оказалось. Не открывался Q34
Привык с ремонта мониторов, что нужно лишь питание и енейбл. А то что еще и шим яркости нужен не додумал.
Screenshot_2.jpg 46.95 КБ Скачано: 436 раз(а)
pion
Skif.42ru писал: | pion писал: | У тебя проблема с майна по 3му пину. Brightness Control Input. Apply a PWM signal on this pin for for external
Привык с ремонта мониторов, что нужно лишь питание и енейбл. А то что еще и шим яркости нужен не додумал. |
В телевизорах ещё и 2 димминга подсветки бывает помимо сигнала включения. Один на регулировку яркости, второй на понижение тока в моменты переключения каналов и прочие современные эконом режимы. |
