Serebryakov
Здравствуйте уважаемые мастера электронщики помогите пожалуйста завести Samsung PS43D450A2WXRU.
Его Состав такой:
Матрица: S42AX-YB11;
Майн: BN41-01632;
БП: BN44-00442B. (REV 1.3);
Логика: LJ41-09475A. (R1.6)
X-SUS: LJ41-09478A. (R1.6);
Y-SUS: LJ41-09479A. (R1.7);
Планка сканов: LJ41-09480A. (R1.6)
На плате Y-sus пару раз менял:
RJP63K2 оба,
D5110, D5014, D5032 (SF5A400HD),
Q5016, Q5017, Q5018 (IRG7R313U),
Q5013 (SMK630)
U5014, TND315.
На плате X-sus также дважды менял пробитые
D4004 D4010 (SF5A400HD),
Q4002, Q4004, Q4005, (RJP30H1)
OP4004 (P155E)
R4030, R4031 (15 ом)
Но они моментально горят снова.
Заказал новые блоки Y-sus и X-sus
Y-sus пришло тоже версии (R1.7)
X-sus пришло с новой версией (R1.8)
Поставил, включил.
На новом Y сгорели
Q5000 (RJP63K2)
X по-моему не пострадал.
Заменил снова детали на новой плате.
Телевизор включается, переключаются каналы, но нет изображения.
Нагружал блок питания лампами по 100 ват и на плату сканов подавал 12 вольт, и панель на прогары осматривал. Нечего подозрительного не обнаружил.
Но лождик включает защиту и VS и VA подаёт до нуля.
Помагите пожалуйста я уже не знаю что ещё делать. |
Иван Зенин
Почему-то о планке сканов ни слова... |
Serebryakov
Здравствуйте Иван.
Планку сканов прозванивал мультиметром коротково нет. Подавал 12 вольт нечего не греется. По-моему с ней всё в порядке. |
Nik_Al
Старый таёжник
Serebryakov писал: |
OP4004 (P155E)
Поставил, включил.
На новом Y сгорели
Всё это тебе о чём нибудь говорит? Если нет - так и будешь без конца менять транзисторы. |
Некто Никто
Иван Зенин, ну вряд ли из-за пробоя (теоретического) в сканах будет бить транзисторы. В защиту входить будет, но палить транзисторы -
Serebryakov, почему и куда 12V на сканы? Вообще не понял В момент старта питание на планку сканов 145V появляется? Осмотреть внимательно контакт "земли" с панели (лепестки в Х) |
Serebryakov
При отключеных шлейфах к Y и X от лоджика все питания в норме и питания Vsc -180 тоже есть но понель не загорается.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2019 21:15
Но если подключить шлейф от лоджика к блоку Y или к X питания Vs и Va появляются на секунду и падают. |
Некто Никто
Serebryakov писал: | При отключеных шлейфах к Y и X от лоджика все питания в норме и питания Vsc -180 тоже есть но понель не загорается |
тут у мене случился ступор! Был такой перец - Джордано Бруно. Ему тоже не верили. И даже некоторым образом умертвили. Жизнь показала, что он был прав, Но! тем не менее, я не рекомендовал бы тебе действовать в подобном ключе. Есть автономный режим панели, но чтоб совсем без лоджика наверное я ретроград |
Serebryakov
Осмотрел. Не понемаю, что я должен там увидеть? |
Некто Никто
Serebryakov, купил бы с разбора лоджик для 100-% уверенности в этой части. Модель очень массовая и стоят они (logic) копейки (т.к. именно их отказы достаточно редки) |
Serebryakov
Вы считаете что проблема в logic?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2019 21:25
В автоном тоже пытался запустить никаких изменений. |
Некто Никто
Serebryakov писал: | Осмотрел. Не понемаю, что я должен там увидеть? |
не верю, что так быстро это сделал. Осматривать то, что уходит в разъём Х-са - достаточно бесполезное занятие. Если он и отгорает, то на выходе со стекла! Ты там смотрел? Или, как вариант - отсоедени их от Х и замерь сопротивление обеих между собой. Должно быть доли Ом. |
Serebryakov
Я осматривал ранее всю пнель со всех сторон и каждый шлеф осмотрел прогаров нет. |
Некто Никто
панель демонтирована? Т.е. места шлейфов, которые уходят в стекло, правильно?
И вот задам, как дилетант, глупый вопрос (могу ошибаться, т.к. не помню точно уже для этой панели. Просто принял для себя за непреложное правило). Ты винты закручиваешь перед включением? |
Serebryakov
Винты в платы? Вкручиваю. |
Nik_Al
Старый таёжник
Некто Никто писал: | Иван Зенин, ну вряд ли из-за пробоя (теоретического) в сканах будет бить транзисторы. В защиту входить будет, но палить транзисторы - |
Таки ДА.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2019 05:00
Serebryakov писал: | Вы считаете что проблема в logic? |
Очень даже может быть. При кривом сигнале будет жечь транзисторы в сустейнах.
И транзисторов сейчас оригинальных на эти плазмы не купить. Всё что доступно на АЛИ - китайское фуфло. |
Serebryakov
Но сейчас транзисторы не горят. Сейчас как я понимаю включается защита и отрубается напряжение Vs, Va. |
Docktor
А не пробовал обратиться к специалистам, вместо того, чтобы людям головы дурить? |
Serebryakov
Я и обращаюсь к специалистам. |
armlive
У меня есть на него с разбора оригинальные Логика,X-SUS,Y-SUS могу продать комплектом по дешевке |
Serebryakov
