scruber
Работал, хлопок, выключился. Открыл крышку, визуально главная плата в норме. Увидел почернение на плате где подключается лэд подсветка (я так понял это плата управления подсветкой).
Помогите определить маркировку, для последующей замены этих деталей... это инвертер подсветки iva15204a4 rev 2
ЗЫ: ойй, перенесите пожалуйста тему в LCD...виноват, каюсь... поздно увидел.. |
Fanttom
Нижний элемент это конденсатор.Верхний либо шим контролёр,либо(скорее всего)это FDS8958A,двоеный полевой транзистор с каналами P-типа и N-типа в корпусе Soic-8.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2019 02:30
Скачай схему и посмотри.Вроде такой аппарат?https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/hyundai-h-lcdvd2200 |
SASHATOD
Fanttom, А то тама шим не видно |
Fanttom
SASHATOD писал: | Fanttom, А то тама шим не видно |
Я с телефона сижу,первая фотка не понятная,мелкая,ничего там не видно.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2019 02:37
Ссылки не пашут.Сам найди схему.Схемы данного аппарата не проблема. |
mileshca
а че левый инвертор втулить не судьба? в продаже полно, да и 4 провода всего на нем |
scruber
Fanttom, разрешение нормальное там... с компа четко...
mileshca, а можете скинете ссылочку на инвертор, и почему 4 провода ?? 6 проводов подходят |
mileshca
scruber
mileshca,
странно, но у меня все задействованы с главной платы... |
Иван Зенин
Два левых и два правых сдвоены, если приглядишься.
Четыре кружочка - четыре проводочка. |
mileshca
Иван Зенин писал: | Два левых и два правых сдвоены, если приглядишься. | ты зачем ему подсказку дал? я ему направление дал и подсказал насчет здвоеных, а он решил в фотографа поиграть всесь кайф обломал |
scruber
вот тупил бы сидел... спасибо за подсказку... теперь проблема где купить в Питере !!! за гуглил, в чип и дип нету... с китая закаказывать долго... может дадите подсказку, где в СПБ купить
так стоп, а почему шлеф от главной платы идет с 6 проводами, смысл в шлейфе дублировать контакты ??? |
mileshca
scruber, твое дело найти и поставить а глупостями голову забивать пни обясни! может еще денежку дать? https://tiu.ru/Lampy-podsvetki-ccfl.html лентяй
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 00:10
можеш взять на 2 лампы , если лампы откинуться то еще 2 в аппарате есть, тока верхнюю и нижнюю брать надо будет
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 00:11
или замени на светодиодную приблуду 2 планки светодиодов и драйвер |
scruber
mileshca, так у меня же вроде как на 2 лампы всего, по крайней мере два входа на инверторе... поэтому и думал брать инвертор на 2 лампы... |
mileshca
scruber писал: | mileshca, так у меня же вроде как на 2 лампы всего, по крайней мере два входа на инверторе... поэтому и думал брать инвертор на 2 лампы... | аппарат перед тобой, ты сам знаеш что тебе брать, здвоенные провода это питание на той фотке что ты сюда скинул, |
scruber
mileshca,
на фото отметил провода от ламп... всего два входа, соответственно две лампы, я так понимаю... |
