LED Philips 32PFL3258H/12 включить Wi-Fi
pion
Сообщение #1 от 23/11/2019 15:58 цитата
ch: TPM10.1E LA
main: 715G5713-M0E-000-005X
ps: 715G7593-P02-000-002M
panel: TPT315B5-HVN01 (Rev:S210E)
В результате прогоревшего процессора была заменена майн плата.
715G5713-M0E-000-005K менялась на плату 3200 серии-
Перепаял разъём Wi-Fi, систему питания и пару резисторов на новую плату.
МАС адрес блока Wi-Fi добавил в прошивку EPROM, но это ничего не дало.
Подскажите, как можно включить Wi-Fi на этом Wi-Fi ready телике?
pion
Сообщение #2 от 23/11/2019 19:59 цитата
В общем, пока что убрал из прошивки МАС адрес, то есть вернул EPROM к изначальному состоянию.
Обновление по сети пока не запускал. Кабель естественно видит и предлагает обновить ПО.
Боюсь эксперементировать с EPROM, прошу подсказку, как инициализировать MAC Wi-Fi.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 23/11/2019 21:34 цитата
Опции выставлял?
pion
Сообщение #4 от 23/11/2019 22:35 цитата
Иван Зенин писал:
Опции выставлял?
Нет. Не знаю, какие опции менять. Опции весьма различны на старой и новой плате. Проверял опции, все согласно стикеру на крышке донора тв.(то есть, родные опции для платы, которая снята с тв с разбитой матрицей),
встала сразу, без всяких изменений в сервисе. Попробовать выставить опции со старой платы? На новой плате отсутствуют пару микросхем с обратной стороны, нет одного HDMI и не был распаян WI-FI.
Старая плата была 4200 серии, а эта, заменённая, 3200 серия. И нужно ли выставлять MAC WI-FI в прошивке, перед тем, как менять опции? В общем, оба тв у меня в полном комплекте, опции можно пробовать выставлять, но как бы не ошибиться?
Feuerbard
Сообщение #5 от 24/11/2019 02:52 цитата
Бросьте дурное - там смарт мёртвый и ютуб не работает уже , зачем ему вифи вообще ?
pion
Сообщение #6 от 25/11/2019 10:31 цитата
Feuerbard писал:
Ребёнок смотрит Ютуб по вифи.
pion
Сообщение #7 от 26/11/2019 16:08 цитата
Решено. Рядом с отсутствующей микросхемой GL8506 находятся 2 пары коммутирующих резисторов. Одна пара резисторов, которая с обратной стороны от GL8506, была установлена не в то положение. После переустановки этих резисторов всё завелось. Тв сам нашёл блок WI-FI и предложил подключиться к беспроводной сети. Сделал обновление по сети. Смарт работает отлично. Спасибо за помощь.
