jurok86
БП SK 144.2 015.D 0002092
2722 171 90578 REV:02
FSP198-6F01
Inverter RUNTK4948 TPZZ
T-CON
TJ B03.1
21.2
S 310432867067
3104 303 54152
MAIN
TJ 21.3
B03.1
7022720
S310432868591
Панель TFT-LCD LC460D3LB73(SRPJ)B
После включения работает нормально, с прогревом начинает артефачить, чем больше греется тем больше артефактов.
Подскажите в какой из плат именно проблема T-CON или MAIN
Видео дефекта, загрузил на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=uRzI6WDubWE&feature=youtu.be |
SASHATOD
jurok86, Тебе в помощь фен и фриз
А вот темы нужно читать,потом и тем меньше будет  |
jurok86
SASHATOD писал: | jurok86, Тебе в помощь фен и фриз
Немного перечитал тем. Но всёравно есть сомнения. Фризер закончился, а феном прогревать все подряд не мой конёк.
В этой теме проблема была в T-CON, хотя нет, T-CON ниже стоит, что это за плата не знаю[url] http://monitor.espec.ws/section31/topic281784p20.html#2184861 [/url]
И ещё один вопрос, ребол чипа поможет или только замена?
Больше занимаюсь ноутбуками, там ребол бесполезный, только замена. |
SASHATOD
jurok86, Лёд с холодоса в пакет вот тебе и фриз
Ну жарить бушь потом пока определись. |
jurok86
SASHATOD писал: | jurok86, Лёд с холодоса в пакет вот тебе и фриз
Да не, лучше закажу фризер. Через несколько дней приедет, тогда тему продолжу. Пока спасибо  |
jurok86
Вроде как нашел проблему.
Фризером студил оба чипа, как на маин, так на второй плате, толку 0. Полез к Т-con нажал на плату проскочили артефакты, потом пропали и уже реакции небыло, ткнулся пальцем на кварц и пошли артефакты. Под микроскопом заметил трещины припоя, пропаял кварц, контроллер и разъём. Пока все хорошо, стоит на прогоне, если глюков небудет, тему закрою.
В этой теме http://monitor.espec.ws/section31/topic281784p20.html#2226544 был разговор о кварце, но я подумал что это прикол. |
jurok86
Телевизор работает 3 день, без артефактов.
Действительно проблема была в кварце на плате T-con.
Модераторы, отметьте пожалуйста тему как решенная. |
