LCD PHILIPS 32PFL3605/60 (шасси: TPM4.1E LA) отключается
12sasha12
Сообщение #1 от 07/12/2019 11:16 цитата
Mаin 715G3786-M1A-000-004В
БП+инвертор: 715G3816-P02-H20-002U
Tюнер:TAFT-S712D
Помогите разобраться с данным тв.. Что только не пробовал, дефект не уходит...
Дефект заключается в том, что телевизор работает от одной минут и до 10 минут, и в разный промежуток времени может отключиться с громким щелчком из динамиков и сам включается , работает пару минут и опять с громким щелчком выключается.
Микросхемы дежурки менял и на такую же и на кренку. не помогло.
Проц пропаивал не помогло.
Скотч от корыта до материнки отклеил, не помогло.
С отключенными лампами тоже самое.
Кварц заземлял, не помогло. При касании пальцем корпуса кварца, бывает так же дефект проявляется.
Питание на SPI стабилно 3,3V/ На всякий случай кинул перемычку. Тоже самое не помогло.
С отключенной матрицей тоже самое..
Что еще может быть не так???
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 07/12/2019 12:34 цитата
Бп сам отключается или по команде?
