TELEFUNKEN TF-LED43S81T2S при включении переключает цвета.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #1 от 07/12/2019 22:15 цитата
Main (моноблок) - CV338H-U42
Панель - CX430DLEDM
Шасси не знаю.
Предысторию не знаю на 100%. Хозяин говорит, что сие произошло после обновления ПО. Не склонен верить, но в голове отложил.
Аппарат включается и с кнопки и с пульта. Включается подсветка. И вместо заставки он начинает переключать цвета - белый, красный, зеленый, синий, черный. Потом опять по кругу до бесконечности.
Ощущение, что матрица стоит в тестовом режиме.
Что делал:
- Питания 12, 5, 3.3 проверил. Есть.
- На планки матрицы питание приходит. T-con интегрирован в планки.
- Обыскался emms память. Снимал даже радиатор проца. Где она - я не знаю. Хотел перешить.
- Напруги на планке пока внимательно не мерял. Хочу для начала разобраться в какую сторону рыть, чтобы не наделать лишнего.
- Следов залития нет.
Пните в какую сторону бечь.
mileshca
mileshca
Сообщение #2 от 07/12/2019 23:37 цитата
а память в проц не встроена? если да то думай
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #3 от 07/12/2019 23:53 цитата
Есть почти такой же майн CV338H-T42. Очень похож и зрительно и по составу. Там память находится под слотом для установки карты. Довольно труднодоступно для выпаивания, поэтому ее програмируют зацепившись проводками на различных точках платы.
На этом майне в этом месте микросхемы нет.
Я могу допустить, что она встроена в проц, но тогда здесь и проц другой получается?
Где нарыть схему на это чудо?
А еще нарыть бы где схему на этот тикон ST4251B01-1-XC-7. К нему появляются вопросы.
mileshca
mileshca
Сообщение #4 от 07/12/2019 23:58 цитата
bumbox1974, просто проверь все напруги на тиконе и выложи сюда
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #5 от 08/12/2019 00:06 цитата
Завтра так и сделаю.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 08/12/2019 03:20 цитата
mileshca, и чего тебе дадут напряжения на теконе? Какую ты информацию получишь , кроме того, что узнаешь есть ли в bumbox1974, напряжометр...
Ладно бы , попросил сигналы на лвдс посмотреть... Да и чего их смотреть, хозяин не обманул, - слетела прошивка...
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #7 от 08/12/2019 10:34 цитата
Да, именно прошивка похоже.
Подкинул с утра маин с полностью рабочего BBK. Маин другой (CV338H-T42), но все разъемы совпадают, кроме подсветки, но это фигня, подключил.
Вопросов больше к стеклу и тикону нет - картинка есть и все в порядке.
Вопрос теперь ребром - ГДЕ ЭТА ЧЕРТОВА emms????? Ну не менять же маин в сборе из-за такого пустяка?
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #8 от 08/12/2019 11:18 цитата
Память нашел. Спасибо сайту - https://www.kazmielecom.com/2019/10/24/cv338h-u42-firmware-free-download.html
Помогло мало - программатор такой колодкой как у этой мс не обладает недовольство, огорчение
Думаем дальше.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #9 от 08/12/2019 12:27 цитата
Эпопею с китайцем заканчиваю. При очень внимательном рассмотрении платы в районе процессора со снятым с него радиатором, обнаружились несколько взорванных дорожек. Что то хорошо тут коротнуло и целые области дорожек выгорели. Очень похоже на то, что что-то воткнули в разъем флешки или еще куда на включенном аппарате и это что-то коротнуло.
Приговор - замена маин.
Тема закрыта.
