Konan78
Шасси : AZ1-N
T-Con : FHD_MB4_C2LV1.4
Матрица: LTY400HM01
Б.П: APS-254
Здравствуйте уважаемые форумчане. При включении тв. в сеть засвечивается зеленый светодиод ,появляется заставка СОНИ , появляется мелодия запуска и тв. выключается(звук обрывается, подсветка гаснет) и моргает красный светодиод на передней панели 6 раз.Напряжения БП 24,12, 3,3 вольта соответствуют.Электролиты проверены. Напряжения на материнке при включении соответствуют схеме.IC6004 - 5V , IC6002 - 3.3 V , IC6003 - 1,24V , IC6005 - 3.3V , IC6008 - 2.5V , IC6010 - 1.18V , IC6007 - 1.8V . На сетевой банке 390 в. На T-Con при работающей заставке :
Vin - 12.5v
Vone - 27.9v
Voffe -(-12.1v)
VDD3.3 -3.2v
AVDD - 15.1v
DEO - 2.7v
STV - 0v
SPU1-SPU4 - 3V
VR -7.1V
CVO - 7.1V
TRPYO - 3.2V
VDI - 0V
WP -3.2V
DSW -1.7V
RST -3.2V
VSTR -5.4 V
VSTL - 5.4V
VSS - (-7.4V)
VREFLL - 0.7V
VREFLH - 6.3V
VREFUL - 8.7V
VREFUH -14.3V
Перешил с Ауднета 25р10 ничего не поменялось. Подкинул чистую 24с64 вообще не запускается. Перешил 24с64 с Ауднета - тв стал в дежурку ,но при включении снова моргает 6 раз. Нашел в сети что для этой модели моргание 6 раз это кердык матрице .Подскажите пожалуйста так ли это? Может была у кого такая проблема и как ее решить. |
Евгений373
Почему сразу кердык панели? Возможно просто матрица софтово отвалилась от майна. Шлейф и сигналы LVDS прозвони. |
iv-9
Разве 6 мыргов это не ошибка подсветки (лампы или инвертор)? Я бы поставил на лампы, старичок все-таки. |
Konan78
Порылся в Сервис мануале скачанном на сайте. Во втором указано что 6 мыргов и вправду инвертер еррор. Пороюсь еще и в инверторе. Отпишусь. |
lenin
iv-9, Прав, ремонтируй подсветку .Ставлю на трансы или лампы. Мда ну и скорость у вас мысли |
iv-9
Konan78, Если подсветка вспыхивает, то я сразу разобрал бы корыто и проверил лампы. Будут и нерабочие, и розовые. Имхо. |
Konan78
Здравствуйте. Разобрал корыто - все лампы светят равномерно.Снял защиту 19 ногу SS1091ASN через светодиод на корпус - работает подсветка и телевизор не выключается. Попробовал на всякий случай вместо ламп цеплять конденсатор 470 пик 2000 в, как эквивалент нагрузки - все равно уходит в защиту. Перемерял резисторы в обвязке , пропаял - не помогло. Нет ли у кого схемы инвертора SSI400_10A01 ? |
tutu7
А откуда такие данные и точны ли они?С емкостью иногда поиграться приходится для стабильной работы инвертора. |
