LED LG 32LF5800 нет изображения, подсветка есть.
ChesterKill
Сообщение #1 от 31/12/2019 19:15 цитата
Доброго времени.
панель- HC320DUN-ABKS3-5122
мейн - EAX6561 0905
ткон - HV320FHB-N00
Телевизор служил верой и правдой но в один прекрасный день пропало изо. Разобрав выяснил что VDD отсутствует. грешил на ткон но отключил правую панельку матрицы и появилось и напряжение и пол картинки. кондеры проверил КЗ нету. Номиналы, правда в схеме, проверил и сравнил с рабочей, розбежностей нету... что смотреть дальше ума не приложу.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 31/12/2019 20:34 цитата
ChesterKill писал:
Ты его открыл чтобы смотреть или ремонтировать? Читай, свою писанину и там ищи ответ.
ChesterKill
Сообщение #3 от 01/01/2020 00:36 цитата
Ремонтировать....опыта с такими телевизорами маловато поэтому и обратился к знающим. А что в писанине не так? Вроде все понятно отбросил правую панельку матрицы и появилось напряжение на тконе. VDD. и сравнил номиналы конденсаторов с правой которая работает.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 01/01/2020 12:28 цитата
ChesterKill писал:
А если правую панельку не отключать - КЗ есть на VDD ???
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 от 02/01/2020 16:07 цитата
ChesterKill писал:
А чего тут понимать? Замыкание в стекле.
ChesterKill
Сообщение #6 от 03/01/2020 09:19 цитата
Борис Горбунков писал:
ChesterKill писал:
да. с левой нету кз а справой есть
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #7 от 03/01/2020 10:22 цитата
ChesterKill писал:
Проверь ещё раз глину повнимательней на правой планке.
ChesterKill
Сообщение #8 от 04/01/2020 23:21 цитата
проверил. толку ноль . и немного не правильно написал. при подключении правой планки не КЗ а просадка напряжения до 0.2 в. и как не странно полного короткого нету сопротивление как было так и не меняется.,что с планкой что без планки.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 12/01/2020 18:41 цитата
Очень поверхностное мышление по поводу кз. Это не ёлочная гирлянда и кроме прямых питаний есть ещё куча сигналов, которые тоже имеют способность (и право) подкорачивать.
alek50685
alek50685
Сообщение #10 от 12/01/2020 20:06 цитата
Попробовать определить по каким контактам идёт просадка и обрезать их на шлейфе, может прокатит, пару раз на самсах получалось, второй раз правда с еле заметной полосой, но все же лучше чем в утиль
iv-9
iv-9
Сообщение #11 от 13/01/2020 02:43 цитата
35LF5800
- может модель пора исправить?
ChesterKill
Сообщение #12 от 17/01/2020 09:44 цитата
модель подправил. а по поводу сигналов то я так понимаю осциллограф в помощь? и как определить по каким контактам идет просадка? если после подключения платы нет вообще напруг?
ChesterKill
Сообщение #13 от 23/01/2020 16:24 цитата
вообщем проблема была в одном из ушей. пришлось отключить. напруги появились изо тоже
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #14 от 24/01/2020 17:49 цитата
ChesterKill, это как? Ты отключил ухо полностью и изображение в норме?
iv-9
iv-9
Сообщение #15 от 24/01/2020 22:48 цитата
Гонево какое-то смех
Хотя, какое изо, он не написАл. улыбка
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #16 от 25/01/2020 10:03 цитата
iv-9, конечно гонево, как обычно от ютубероремонтников. Изо какое может быть у него в норме? Ухо отключил (оторвал) по колхозному и теперь полоса 2/4 экрана в чёрном формате или полосах. Конечно бредит аФтор.
