LED SONY KDL-48R483B . Шасси ITC3 . Опознать напряжение.
RZ6ANH
Сообщение #1 от 08/01/2020 12:08 цитата
Телевизор SONY KDL-48R483B . Шасси ITC3. Майн 1-889-355-12. Б.П. внешний. Клиенты сами поменяли родной б.п. на регулируемый . В итоге сгорела 6 ти ногая неопознанная микросхема которая управляет полевиком , который раздаёт все питание на майн. Схем на это шасси найти не реально,поэтому вопрос. Какое должно быть напряжение на выходе 8 ми ногого полевика TPC8129 (на предохранителе F9000) ? На его вход вход поступает напряжение с внешнего б.п. 19 v. Затвором управляет микруха которая сгорела и опознать её не могу. Думаю там должно быть 12 v , но есть сомнение.
 Размер файла:  214.87 КБ
 Просмотрено:  426 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 от 08/01/2020 12:20 цитата
RZ6ANH, ну так а заменить её на такую же не вариант? Благо стоит она 50 рублей в Росии и 200 рублей за 10 штук в Китае.
RZ6ANH
Сообщение #3 от 08/01/2020 12:55 цитата
FreddikMerfi писал:
Проще ,надёжнее и быстрее поставить туда готовый dc-dc преобразователь,который есть в наличии. Хотя бы что бы убедиться в исправности всего остального. Во вторых нет гарантии что придёт не перемаркировка. Проходили это уже не раз. Лучше поделись ссылкой на PDF этой микросхемы.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2020 14:04
А вообще думаю что это просто ключ и должно быть там 19 v .
RZ6ANH
Сообщение #4 от 08/01/2020 14:28 цитата
РЕШЕНО. Всем спасибо. Разобрался сам. Должно быть 19V . Полевик это просто ключ управляемый 6 ти ногой микросхемой,видимо контроллером напряжения.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #5 от 08/01/2020 16:03 цитата
RZ6ANH писал:
ДОБАВЛЕНО 08/01/2020 17:05
RZ6ANH, и поставил перемычку смех
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #6 от 08/01/2020 16:47 цитата
RZ6ANH, а чё? В Яндексе и Гугле забанили? Даташит на неё в свободном доступе.
  tpc8129.pdf  284.39 КБ  Скачано: 335 раз(а)
RZ6ANH
Сообщение #7 от 12/01/2020 18:15 цитата
FreddikMerfi писал:
Я спрашивал даташит не на полевик а на 6 ти ногую микросхему которая им управляет. И поставил не перемычку а нашёл битый майн,и перепаял микросхему оттуда.
