rafaels
MYSTERY MTV-4031TL2
Материнка MS308C0-ZC01-01
Проц под радиатором
SPI флэш 25L6406
Блок пит TV3902-ZC02-01(D
Панель LSC400HN02
Была неисправна подсветка. После замены неисправных светодиодов подсветка заработала. Но телек вошел в тестовый режим. Стал перебирать цвета белый, синий, красный, зеленый. Мужики, подскажите как из него выйти. В мониторах обычно входишь в инженерный режим, отключаешь "бридж" и все работает. Как здесь это сделать не знаю. |
iv-9
Как-то помогала прошивка SPI. Не всегда. |
rafaels
На данный состав случайно нет? Найти никак не могу. |
iv-9
rafaels
Спасибо, попробую. Потом отпишусь. |
rafaels
Попробовал обе прошивки, при нажатии кнопки вкл выходит из дежурки, долго думает, а потом опять в дежурку уходит, изображения и подсветки при этом нет. Прошивал правда не 25l6406e, а 25q64bv. С родной памяти прошивку не сливал и ее же в родную память не заливал. |
iv-9
Это шасси критично к производителю SPI. |
rafaels
Придется искать микросхему KH25l6406E. Только боюсь у нас может не оказаться такой. |
iv-9
Попробуй GD25Q64. И что мешает с родной слить бэкап и записать ее другим дампом? |
bumbox1974
Насколько я понял в борьбе с аналогичной проблемой ТВ Телефункен, то так называемый "сервисный режим" - это полное отсутствие каких-либо сигналов на видеопроцессор. То есть "на пальцах" - питание "тикона" есть, а разъем LVDS снят. Так как в этих "мистери" стоит моноблок, то отдельного тикона нет. В моем случае оказался битый сам процессор, то есть горелые дорожки около него. Он запускал материнку, включал подсветку, но не давал никакого изображения. Сменил материнку в сборе. |
