alek50685
майн tp.ms3663s.pb801
панель hv430fhb-n1a d00
тикон T-Con HV430FHB-N1A (47-6021139) (состав тикона nt71733m06, tps65177, i7991)
изображение засвеченное в негативе
заказал гамму i7991 с алика, с ними изображение еще хуже чем с родной, намного светлей, да же меню толком не разобрать
после долгого включения меню, после его скрытия оно еще долгое время высвечивается
напряжение на всех контрольных точках на тиконе есть, а уж какие там должны быть напряжения мне не известно |
alek50685
litam
alek50685 писал: | а уж какие там должны быть напряжения мне не известно |
Что, даже теоретически? |
alek50685
litam, не так много практики с этими замерами на тиконах |
Евгений373
alek50685, предположительно эта гамма программируемая и от другой панели(стекла) скорее всего не подойдёт. Если же не программируемая, то ищи дефект, присутствие послесвечения должно настораживать в обоих случаях. |
litam
alek50685, ну так озвучь какие есть. |
alek50685
что то в сервисе нажал и теперь панель как в автономе, перебирает цвета, но цвета не четкие и моргает индикатор на морде, и пульта не слушается, передергивал вилку из розетки, включается так же автоном
напряжения на тиконе в режиме автонома
12в приходят
VCOM- 8.2
STV- минус 5.3в
VGL- минус 5/4
VGH- 16V
VDD1 VDD2 меняется, то плюс 29, то пинус 5.4
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 13:46
пока замеры делал, теперь цвета чистые стали, как выйти не знаю, может и картинка в норму вошла
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 13:51
Евгений373 писал: | alek50685 присутствие послесвечения должно настораживать в обоих случаях. |
тут как бы да же не послесвечение, ни как шлейф, а да же 2 часа стоял выключенный, пришел с обеда , а сервисное меню так же отображено
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 14:09
так было до обеда http://wallmaker.ru/epic/preview/2VNl7nvzfE0rSR2qqKo2zWUj
после же обеда стал так показывать http://wallmaker.ru/epic/preview/2FnpG7UAV0BCU2hwI2qjrKRB |
alek50685
нет красного
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 14:29
включил в настройках холодный и динамичный, красный появился, но картинка все еще не совсем нормальная, но уже смотреть можно, может что то в сервисе накрутили клиенты, в сервисе совсем не понимаю, можно ли как то прошить, флешка как я понимаю к этим настройкам не относится ни как? или в ней все? |
alek50685
Евгений373
Старую гамму назад возвращал?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 16:58
И мне кажется у тебя VGH занижен. По делителю напряжения в шимке высчитай сколько должно быть, потом пробуй стекло от коня отключать, если имеется такая возможность.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 17:24
Брешу, у шима выход контролируется по I2C и возможно крутилка есть в сервисном меню. |
alek50685
Я старую, родную гамму и поставил снова, с ней изо было лучше.
Остальное что написали мне не понятно ничего |
Primary
Техноманьяк
было недавно стекло от лж 32" с обрывом vone и тоже негатив |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
alek50685
Primary, негатив убирался какими то настройками, но изо не было как надо насыщено цветами
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 22:41
Борис Горбунков, что на что менять lvds?завтра попробую, отпишусь |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
alek50685
Борис Горбунков, этот пункт и меняет картинку с размытой как на первом фото на более ли менее нормальную, все что можно перебирал уже |
litam
alek50685 писал: | может что то в сервисе накрутили клиенты |
А сброса на заводские настройки нету в сервисе?
Ну или перепрошить. |
alek50685
litam
alek50685 писал: | сброс делал, изо получается как на этом фото |
Ну сбрось ещё раз,- и поменяй в сервисе тип LVDS ----MAP------,- и покажи что получится. |
alek50685
