maxxx83
состав MainBoard 310431365664
LCD-panel LC420EUF (FE)(P1).
(PSU) DPS-119CP A 272217190582 REV00
При включении вилки в розетку, диод не моргает.
+3V3-STANDBY - есть
12 V нет |
misha7
Иван Зенин
maxxx83 писал: | диод не моргает |
А должен? |
maxxx83
буду пробывать подключиться для логирования.
телик не регирует ни на пульт, ни на включение с кнопок
диод же показывает код ошибки? правильно понимаю? |
Иван Зенин
Минут пять подожди, он и покажет код ошибки. |
misha7
А как узнал что 3,3в есть? Может что то замерял прибором?..... |
maxxx83
пробывал подключить uart тишина полнейшая, ждал больше пяти минут
прибором измерял конечно)
принудительный запуск блока питания, появляются 12 вольт
смущает очень низкое сопротивление по 3,3 линии меньше 3 ом |
maxxx83
в каком-то посте было написано 3 ома это нормальное сопротивление, не ноль же
может пробывать прошить eeprom ку, так как кроме 3.3 вольт стендбай больше нет ничего и естественно нет запуска процессора,
откуда лог появится?
где-то на форуме было написано, что eeprom отвечает за stby и даст команду на запуск? или я не прав? |
zuboka
Проц теплый? Куда UART подключал? В черный разъем? Перевернуть Тx и Rx не пробовал? Перемычка на преобразователе UART - TTL стоит в положении 3.3В? Преобразователь проверен? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
maxxx83, что то мне подсказывает что проблема у тебя в железе, а не в ПО! |
maxxx83
Проц был холодный, индикации никакой небыло, походу он не выходил из stby ,и я не ошибся
Прошил еепром, и есть запуск, все работает
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 22:03
FreddikMerfi, изначально тоже так думал)
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 22:06
Тут много по форумам написано, что летит проц от перегрева, стоит ли сделать хороший радиатор, вместо куска керамики?
Лучше сделаю, хуже точно не будет |
дядя Рома
Не верю.Что это за режим stnby - на 3 ом нагрузки - 1 ампер тока будет потреблять.Такое сопротивление даже не на всех чипах видео и процессорах в ноутах.Или что-то не то намеряли. |
maxxx83 писал: | в каком-то посте было написано 3 ома это нормальное сопротивление, не ноль же
Ну если в телике проц 8 ядерный то может три ома и нормально.
Хотя при токе 1 ампер что-то должно греться.Тут надо лбп юзать.До лога и прошивки епром ещё далеко |
дядя Рома
Да какие 8 ядер.Питание процессора идет после dc-dc - 1.8,1.5 или еще меньше ,но не 3 напрямую.Есть наверное утечка или что-то пробито по 3 v.И не может мс памяти дать команду на запуск.Пусть смотрит по шине 3 v - потребление в stby mA,ну 10 -ки mA. |
maxxx83
n max писал: | maxxx83 писал: | в каком-то посте было написано 3 ома это нормальное сопротивление, не ноль же
немного неправильно поняли, на разъеме от блока питания: 1-pin-3v3_stnby,2-pin-sndby на этих пинах есть напруга,
а 3.3 на матери формируются на ней самой, и по этой линии 3-4 Ома, завтра специально сфоткаю, и покажу как работает телик нормально)
ДОБАВЛЕНО 21/01/2020 00:50
вот тут человек писал это нормальное явление
http://monitor.espec.ws/section31/topic249290.html |
iv-9
Все ж таки, что шил, eeprom или spi? |
maxxx83
там она одна spi-ка
25p10 |
iv-9
Да эта типовуха известная. Зачем писАл про EEPROM, при чем тут она? Или для вас, что eeprom, что spi-flash одноуйственно? |
Иван Зенин
Три (вернее около четырёх) ом нормальное сопротивление по питанию оперативок 1.5 вольта, а никак не 3.3 вольта. |
maxxx83
Иван Зенин писал: | Три (вернее около четырёх) ом нормальное сопротивление по питанию оперативок 1.5 вольта, а никак не 3.3 вольта. |
все верно, ошибся |
