kapito
PSU: BN44-00666A
Main: BN41-01795A
T-CON: BN41-01938
Panel: CY-DF400BGLV1V
Зашел данный девайс с проблемой - нет включения, все напряжения на мейне в норме, на тконе нашел КЗ на кондюке, уходящее под проц (чип посередине, BGA). Чип поднял - КЗ ушло.
Заказал новый ткон за 600р с али - пришел, проверил тот же кондюк - всё хорошо, кз нет, подключил - есть подсветка, телек реагирует на включение-выключение, но картинки нет. На всякий случай перебросил флешку со старого ткон - ничего не изменилось.
На ткон заходит 12В, но далее они никуда не расходятся, по точкам напруги нигде нет. Начал попеременно выдергивать два шлейфа от ткона к матрице - если подключить левую часть, то появляется белый фон на половине экрана, а на другой полоски, при этом на тконе появляются напряжения. Если подключить правую часть - коротко появляются небольшие полосы на одной четвертине экрана, а затем всё затухает. Напряжения на тконе отсутствуют.
Шлейфы местами менял, поведение аналогичное - проблема с правой стороны сохраняется.
Поднимал рамку, осматривал матрицу, шлейфы и платы - визуально всё хорошо, следов воды нет, конденсаторы не звенят.
Верен ли вывод, что проблема в матрице? И можно ли что-то сделать? |
zuboka
Прозвонить распределительную планку на наличие КЗ(заниженного). Т-кон не подсунули бракованный? |
bumbox1974
Очень похоже на проблемы правой части матрицы. |
kapito
zuboka писал: | Прозвонить распределительную планку на наличие КЗ(заниженного). |
уже звонил, сейчас еще раз прошелся в режиме сопротивления - всё хорошо, либо по номиналам соответствует тем же элементам на левой планке. Единственное - на правой планке еще расположена еепромка и какой-то питающий ее элемент. До него доходит vdd 3.3 с ткон, на еепромку тоже питание приходит.
zuboka писал: | Т-кон не подсунули бракованный? |
сейчас перекинул микруху LTF60B0 (которая была в кз изначально) с новой платы на старую - поведение один в один такое же. Либо прод прислал ткон с дохлой микрухой, либо матрас погиб.
bumbox1974 писал: | Очень похоже на проблемы правой части матрицы. |
да вот к тому же склоняюсь. |
bumbox1974
Ох уж эти Самцы. У самого стоят 2 разных Самца с идеальными внешне матрицами. Не хочется верить, что они сдохли. Продолжаю сражаться... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
kapito, скинь фото неисправности (изо матрици). |
kapito
уже собрал. Полностью подключенный - просто подсветка. Один шлейф - цветные полосы на половину экрана, другой шлейф - цветные полосы на четверть экрана и пропадают почти сразу. Позднее вообще перестали появляться. |
Y T
просто залит он в месте крепления лепестка к стеклу, а не на планке, вот и все |
kapito
Y T писал: | просто залит он в месте крепления лепестка к стеклу, а не на планке, вот и все |
как я писал в первом сообщении - снимал рамку и осматривал внимательно наружку матрицы и места соединения шлейфов - никаких следов залития там нет. |
dima11rus
Сделай фото планок матрицы? и фото не исправности |
Raf555
kapito BN41-01938 t-con верный? "B" не хватает. (даже буквы играют роль). |
