Samsung UE32D6100 не запускается и индикатор от моргал 5 раз
sancheni
Сообщение #1 от 21/01/2020 23:09 цитата
Состав аппарата.
Марка и модель - Samsung UE32D6100
Шасси (если известно) - BN41-01604
Модуль обработки сигнала (Main) - BN41-01604C
Блок питания (PSU) - BN44-00483A
LCD матрица - LD320CGC-C2
Прочее (T-CON, инвертор...) - BN81-06434A.
Подскажите пожалуйста если не запускается, нет подсветки но индикатор от моргал 5 раз и потух,
на пульт нажимаешь индикатор моргает, на плате светиться оптический выход, померил все напряжения на плате,
и на одной с линий питания CN201 занижено напряжения, это пин 17 OVD_ON на 1.8V вместо 3.2V,
WT61P805 пин 2 и 26 есть 3.2V, но не дает сигнал en это пин 44 на вход IC210 и нет выхода 12.6V на Z1360AI пин 8, в чем причина подскажите ?
Также проверил кварцы есть генерация, кроме одного кварца возле хаба USB IC1503
Слив прошивки с него на облако - https://mega.nz/#!Yb4hyAYA!by_b776nwgE57pq6TLJ22ir071Ve9vsu8eJH4R9ZdUs
Сервис мануал только нашел залив на облако - https://mega.nz/#!gfQClYRZ!lfPAqyHhQ3aP6flaplGjYgX64hWV3tDuY0lXWbqPJHs
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 22/01/2020 08:12 цитата
Проц с металлической крышкой погрей слегонца...
sancheni
Сообщение #3 от 22/01/2020 11:35 цитата
Иван Зенин писал:
погреть надо будит на ик станции до какой температуры ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 22/01/2020 11:36 цитата
Феном на крышку дунь.
