Borek
SUPRA STV-LC2644WL V1K05
Блок питания LK-OP407501A
Выгорела обвязка ШИМки дежурного режима. Схемы нигде в инете не нашел.
Нужны номиналы R31, R28, C19, Z3.
foxter-x
Borek, а по даташиту на МС ШИМ или по другим схемам? Там похоже что то типа OB2263? Из первой попавшейся схемы. Z3 вольт на 20.
Borek
foxter-x,
Да, родная ШИМ GR8836. Ставлю аналог OB2263, как и ты предложил. Согласно предоставленной схемы на 4 пин висит резик 100 Ом. На блоке это резистор позиции R31. По оставшейся на нем маркировке не похоже, что там установлен не такой номинал. Если предположить, что там написано 1001, то это 1КОм , или я что то не понимаю? В любом случае этот резистор либо равен, либо больше 1 кОм.
foxter-x
Borek, да там не принципиально. На разных схемах встречалось от 0 до 1к. |
SASHATOD
Borek, Боря,имхо эта схема тебе не подходит у тебя шо цепочка питания шим совпадает со схемой? |
foxter-x
SASHATOD, а что там не совпадает? |
SASHATOD
foxter-x, А где у тебя цепочка гасящих резюков ? |
foxter-x
SASHATOD
foxter-x, На твоей схеме где они? |
foxter-x
SASHATOD, R22, R23 Прям допрос с пристрастием ). |
SASHATOD
foxter-x, Ну да ступил,вопрос снят
ДОБАВЛЕНО 29/01/2020 13:25
foxter-x, Слепой,схему увеличил и увидел. |
Borek
Ну хорошо. Завтра прилеплю всё. Посмотрим, что выйдет из всего этого. |
Borek
Все детальки из которых вышел дым заменил на исправные. Аппарат заработал в штатном режиме.
foxter-x, отдельное спасибо! |
foxter-x
Borek, |
