sangre
Chassis/Version: UH02
Panel: CY-KF550DSLV5V
T-CON: LSF550HQ01
PSU: BN44-00636B
MainBoard: BN41-01959C
Тuner: BN40-00267A DNTT243IH145A
Аппарат при включении щелкает реле, загорается подсветка на секунда, видно надпись смарт тв и отключается и так циклично. Отключил майн от БП, так же отключил подсветку, БП так же щелкает реле. На банках напряжения поднимаются до 367В, после того как отключишь ТВ, банки разряжаются стремительно за секунд 30 до 0В. Дежурные 5В держутся стабильно, остальные напряжения прыгают. Прошелся по плате, пробитого ничего не нашел. Подскажите пожалуйста, что проверить. Опыта не много. |
bumbox1974
Блок питания на стол и копать копать копать. |
sangre
уже на столе)
само реле выходит из строя? |
bumbox1974
Если есть сомнения в реле - замкни его нафиг.
Ищи почему выключается блок питания, чего ему не хватает и что дает команду на выключение.
Блок нагрузил лампочкой надеюсь? А то впустую он может и не заработать. |
sangre
Блок под нагрузкой, реле замкнул. Пока не могу разобраться. |
misha7
Состав TV: eMMC- KLM4G1FE3B-B001, weltrend -WT61P807, EEPROM- 24C512
Пока не поздно сними прошивки микросхем. |
Serge3
А подсветку отключил,наверное, чтобы копать, копать и копать долго? |
iv-9
Вообще-то, чтобы исключить подсветку, сначала надо отключить в БП цепи защиты от проблемной подсветки. Вскрывай панель и рой светодиоды. Вполне одна из линеек боковой подсветки глючит. Поэтому защита с драйвера рубит включение основного БП. И так циклично. |
Serge3
Прекратите лезть в дорогие тв с подходом , как к одноразовым китайским. |
B.B.
sangre писал: | Подскажите пожалуйста, что проверить. Опыта не много. | Да его совсем нет (опыта), а ты взялся за такой тв. По твоим вопросам уже сразу видно, что ты полный ноль.
Подсказок уже очень много тебе дали. Посмотрим, что дальше будет. |
sangre
Не смог найти как отключить защиту драйвера. Вскрыл панель, светодиоды все в норме, подгоревших нет, мультиметром проверил цепь, в норме, каждый светик светиться. Согласен что я недопонимаю и полный 0, поэтому и спрашиваю совета у спецов. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
sangre писал: | На банках напряжения поднимаются до 367В | Маловато ИХМО |
sangre
Трудно сделать замеры, все напряжения прыгают .
При включений подсветка и 13В включается на секунду и щелкает реле и так по кругу.
Пытается подняться B5V, A5V - 5В постоянно.
В дежурке питание на CS809 294В.
на DS803-10,3В (питание шим дежурки), DS-802-20,4В (питания основного блока и PCF)
При включении на CS809 346-384В
на DS803-(12В-12,3В), DS-802-(17,5В-22,5vВ)
С отключенный майном и подсветкой на CS809 346-367В |
Иван Зенин
В этих планках дорожки на аллюминий любят пробиваться. Подвесь бп в воздух (в смысле изолируй от корыта) и проверь (майн тоже отключи). Без подсветки бп не работает здесь. |
litam
sangre писал: |
При включений подсветка включается |
Стринги горят все равномерно?,-- когда подключены к БП.
Прибором простым их проверять бесполезно. |
iv-9
sangre писал: | Не смог найти как отключить защиту драйвера. | При дефекте подсветки с драйвера должна идти команда на отмену команды включения основного БП. Проследи цепочки между драйвером и остальным. |
Serge3
Ну если разобрать 55 матрицу, перековырять все , перелапать светофильтры, перетыкать тестером светодиоды ,это проще, чем просто проверить бп, как намекали вначале, то что можно советовать. |
Pioner
Simplicity
Неисправность этих блоков питания в LED драйверах, 90 процентов SCL здоровая померла... |
Raf555
На банках напряжения поднимаются до 367В, после того как отключишь ТВ..
Во включённом состоянии (с нагрузкой- а то догодается включить.. ) , религия не позволяет замерить или место одно пульсирует?
Жалко большой хороший Тв, по ходу приговорён к смерти. |
sangre
Закончился ремонт. Долго ждал из поднебесной slc1013m.
Всем отписавшимся спасибо. |
