madgarry
SHARP LED
Model: 32LE430RU LC-32LE430RU
Chassis/Version: 715G4504-M2A-000-005X
Panel: T315XW06 V.3
LED driver (backlight):T315HW07
Power Supply (PSU): 715G4529-P1B-W20-003E
MainBoard: 715G4504-M2A-000-005X ver. V2.06
IC MainBoard: CPU: MT5366CAOU, EEPROM: CSI24C128, Nand: HY27US08561A, HDMI: TMDS251, DVB: MT5135
Тuner: TDTK-G731D
Телевизор включается, появляется изображение, через 5-6 сек уходит в защиту, пока не выключишь шнур питания из розетки на 1 минуту.
Проделано следующее:
-Поменял планку подсветки 73.31T14.004-5-SK1
- Отключал защиту на драйвере подсветки (8-ю ногу микросхемы МАХ16814В соединял с 20 ногой (корпус)).
- Проверил все электролиты на блоке питания ESR-метром : отклонений нет.
-Замерил напряжения на выходе блока питания:
+24V-24,5V
+5,2V- 5,37V
24V(snd)-24,5V
+12V-12,24V
ENA-3,3V
DIM-2,97V
STB-3,23V
Подскажите, знатоки, где искать?
Если нужна дополнительная информация- спрашивайте!
bumbox1974
Подсветка точно хорошо горит? А если заменить подсветку на БП лампочкой и включить. Виснет телик или нет? |
madgarry
Стрингомером проверил подсветку и родную и новую состоит из 4-х частей каждая горит 57V 36,6 mA |
bumbox1974
Стрингометр - это сильно. )) |
madgarry
bumbox1974, Так я проверил и заменой и стрингомером! Или Вам слово "стрингомер" понравилось |
bumbox1974
Именно |
madgarry
Тему можно закрывать. После замены TOP264VG работоспособность телевизора восстановилась. Всем ответившим спасибо!!! |
Vitaly_75
очень странный ремонт получился
если не ошибаюсь, то эта микросхема дежурки, и при неисправности очень греется
причем тут все, что касается "стрингометра" ? |
Иван Зенин
Получилось как у Плейшнера (я ошибся). |
