kaliostra
Здравствуйте уважаемые форумчане!
случилась у меня такая беда. Перестали работать на моем телевизоре все(2) HDMI.
модель : Philips 42PFL3605/60
б/п: 715g3812-P02-H20-003U
main: 715G3786-M02-000-004X
Визуальный осмотр и первичные измерения выявили:
С4209 на майне вздут (заменен), далее по майну претензий не наблюдаю
на блоке питания замерены выходные напряжения:
ENA – 1,86v
DIM – 2,40v
12v - 12,2v
12v - 12,2v
24v - 25,8v
24v - 25,8v
SB - 2,82v
5v - 5,2v
5v - 5,2v
С907 - 398v.
Принял решение заменить процессор Mt8222tmmu. Процессор заменил телевизор ожил, стал реагировать на HDMI изображения появилось. Собрал, теперь не включается. Индикатор горит красным на кнопку включения реакции нет. На пульт не реагирует. На БП есть синий светодиод не заметил как он раньше сёбя вел(помоему горел постоянно) а теперь гаснет постепенно секунд через 20. Все напряжения на БП в норме на u7106 выход 3.1в на сколько это критично? Пните в нужном направлении
ДОБАВЛЕНО 31/01/2020 19:49
Пайку процессора проверил под микроскопом. Сомнительные места пропаял |
qazedcwsx
G973-120 меняй несмотря на наличие 3.1 вольта на нем. Смотри брюхо у ней припаяно. Желательно кондеры вход-выход к ней сменить. |
kaliostra
qazedcwsx, спасибо за быстрый ответ. Завтра поеду в город 250км в одну сторону... Попробую найти. Если не сложно подскажите аналоги. Или варианты колхоза для проверки. |
qazedcwsx
подбросить можно любой на 3.3 вольта (вход-выход-земля из трех ног). G973 при этом убрать естественно. Только обычные стабы будут перегреваться. Но для проверки подойдет. И как правило при измерениях и касаниях щупом ног G973-120 телик может включиться - это если в этой мсх дело. А так для проверки отключите пока ее и подайте 3.3 вольта внешние (про корпус не забудьте, а то встречал бросающих один проводок 3.3 и усе). Ну и не запутайтесь в хитросплетениях включения филипсов. Имею ввиду кнопку на ТВ. |
foxter-x
Борис Горбунков
Семён Семёныч
kaliostra писал: | не включается. Индикатор горит красным на кнопку включения реакции нет. На пульт не реагирует. | Если G973-120 дохлая, то лед ДР на морде НЕ ГОРИТ. |
kaliostra
Борис Горбунков, у меня есть сомнения по поводу G973-120, но если советуют все же проверить то надо прислушаться. К тому же мыслей у меня в данном случае не много чтоб разбрасывать я советами.)) |
qazedcwsx
Борис, встречалось что и 3.3 не занижено, но не включалось без замены. другой вопрос, что можно любые 3.3 пока подать для проверки сняв 8-миножку. Блок питания тоже проверьте ESR кондеров. |
kaliostra
Заменил g973-120 ситуация не изменилась. |
bumbox1974
При перепайке процессора где то косяк. Попробуй его прогреть. |
kaliostra
